Центрзамок или сигнализация
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 11 November 2008 - 20:58
В общем такая проблема - когда закрываю авто с брелка закрывается только водительская дверь. Приходится закрывать ключом, в этом случае закрываются все двери, багажник, и лючок. Проблема проявляется только при повторном закрывании авто, если только заглушил и закрыл - то все нормально. Думаю есть 2 варианта либо глючит сигналка, возможно при стоянке пропадает контакт который идет на другие двери или где-то травит воздух, то есть при повторном закрывании не хватает давления в системе.
Буду благодарен за дельные советы.
Сообщение отредактировал southman: 12 November 2008 - 12:41
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2008 - 22:41
Скорее всего. Тем по вакуумному ЦЗ много было, попробуй поиском пошуршать. :D
#3 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 12 November 2008 - 08:39
Я склонен думать на сигналку. Возможно импульсов, которые она подает не хватает. Пр повороте ключа этот импульс будет подаваться более продолжительное время. У меня было похожее с модуле дистанционного управления ЦЗ, он как только открыванся сразу же закрывался и наоборот. С ключа же все работало норматьно. Можно мобратить внимание на то как долго работает ваккум. насос при окрытии-закрытии ключом и сравнить полученный результат и тем как все происходит при закрытии сигналкой.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 12 November 2008 - 12:44
Закрывается по времени одинаково
#5 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 November 2008 - 15:25
была такая тема. И сигналюгу разбирал, и соединения с управляющим проводом ЦЗ, и по салону лазил обрыв проводки искал, и плату компрессора паял. пипец. ниче не помогло. неделю трахался.
снимай сидуху, доставай компрессор, смотри разъем и провода которые к компресору идут.
очень часто окисляются, там скрутка такая что пипец (срезай заводскую обмотку, она может и выглядеть как новая но в ней вся жопа скрыта).
раз срабатывает - раз нет, зачищай паяй.
Удачи!
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#6 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 July 2009 - 14:35
Проблема опять проявилась во всей красе. Замок водительской двери живет независимо своей жизнью от других дверей.
То есть сигналка управляет закрытием только водительской двери. ( Вроде там стоит электрический привод закрытия). Приходится вставлять ключ в дверь и механически его закрывать - при этом закрываются все остальные двери и багажник и лючок бака.
Однако периодически после поездки все работает как положено.
Думаю что от сигналки идет провод к компрессору, видать в проводе где-то пропал контакт и проблема в этом.
Как же теперь найти этот провод?
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 July 2009 - 14:48
компрессор центрального замка получает сигнал от замка водительской двери о том что она закрыта и закрывает все остальные.сигнал этот идет от концевого выключателя,сними обшивку и увидишь косу из трех проводов идущую непосредственно к замку.один провод закрыть,другой открыть,третий масса.если у тебя водительский замок закрывается эл.активатором то остальные замки привязаны к этому выключателю.(он наверное и глючит) сигнализацию ставил видимо дилетант.обычно сигналку подсоединяют непосредственно к проводам в обход микровыключателя , а активатор остается штатный-вакумный
Сообщение отредактировал 78rus: 24 July 2009 - 14:49
#8 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 25 July 2009 - 15:12
Найди схему сигналки(там в инстр. схема подключения ЦЗ) и проверь все ли правильно подключено.
Сигналка к замку ставится в разрыв 1 провода
#9 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 25 July 2009 - 17:57
Согласен с ЗоМером дело скорее всего в ЦЗ. Себе сигналку сам ставил, там на управление ЦЗ идет одна группа контактов, а не отдельно на каждую дверь.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#10 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 July 2009 - 20:29
Обнаружилась еще одна неприятная особенность : Стали самопроизвольно отпиратся двери. Сегодня пошел на стоянку, а двери открытые. В течение дня понаблюдал. Ставил на сигналку и ждал возле машины. В 3 случаях из 10 через 5-10 минут все двери самопроизвольно отпирались.
Вечером вскрыл коврик под ногами водителя, обнаружил что есть три жгута проводов. Один из них вкрыт. Заметил одну особенность - если этот жгут тронуть - сигнализация работает отлично (запирает все двери и отпирает). В жгуте 5 проводов.
Завтра думаю открыть нижнюю панель пластмассовую над коленями водителя чтобы посмотреть куда уходит этот жгут, скорее всего в сигналку (там наверное контакт и барахлит).
Пытался сегодня открыть нижнюю панель, но не сумел - что-то держит в районе левого воздуховода печки что дует в ноги водителя.
#11 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 August 2009 - 20:38
Провел ревизию пространства под рулевой колонкой, (удалось снять панель - снял боковые накладки слева и справа от руля, отвинтил гайку переключателя света, пришлось немного повозится с рычажком открывания капота).
Вроде там все цело.
Открыл сегодня обивку водительской двери. Оказалось что в двери стоит электрический соленоид. Шланчик от штатного тупо заглушен саморезом.
В соленоид заходит 5 проводов, из них зеленый и синий управляют открытием и закрытием соленоида. Проверил их отсоединив.
Далее - есть коричневый, синий, и красно белый провод. Думаю какой то из них перетерся в двери и барахлит.
Правда я не знаю какой из этих проводов за что отвечает.
#12 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 07 September 2009 - 20:58
Причина - отказ электрического актуатора, (родной пневмат видно выкинули установщики сигналки)
Актуатор заменил на новый, всё стало тип-топ.
Видно от времени разбило контакты внутри актуатора, вот он и барахлил.
