Горит лампочка резерва топлива (практически всегда)
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 12 November 2008 - 12:06
Здравствуйте! Стрелка на приборном щитке работает (уж насколько точно не знаю), но горит лампа резерва топлива. Причём когда захочет, вообщем очень часто, и при полном баке и при половине и т.д. Нужно датчик топлива чистить? Или контакты какие смотреть? Спасибо!
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 November 2008 - 12:15
Думаю датчик виноват, снимай, чисти, смотри как там внутри. Менял как то датчик, с одного на другой, вот который поставил был вычещен и тож лампа резерва горела (то да, то нет и стрелка указометра прыгала). Поставил старый после прочистки, все ГУД! :D
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 12:21
Вытащи корпус аптечки в задней полке. Под ним - датчик топлива.
В момент глюка (горит лампа "резерв топлива") сними разъем с датчика.
Если лампа погасла (скорее всего так и будет) - снимай датчик, чисти.
#4 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 12 November 2008 - 15:50
Спасибо!!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 16 November 2008 - 01:41
Ну как почистил датчик топлива? Проблема пропала?
#6 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 11 March 2010 - 11:32
Привет всем! У меня лампочка резерва топлива перестала гореть навсегда. Раньше, пока не полез в приборку, чтоб поменять ленточный предохранитель в красном корпусе,- не работала подсветка выключателей салона, при включении зажигания лампочка резерва тускло загоралась, заводил авто, если достаточно топлива в баке, лампа тухла. Стрелка уровня топлива подходила к резерву-лампочка загоралась. Так вот- после замены предохранителя Я устранил одну проблему, появилась другая-лампа резерва топлива не загорается ни при вкл. зажигании, ни при заканчивании топлива. Второй раз, вчера, доставал приборку-лампочка целая(нить накала в ней целая). Что может быть?
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2010 - 11:42
Это ни о чем не говорит. Либо торкни лампу к аккуму (убедись, что загорается), либо замени лампу.
#8 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 11 March 2010 - 11:52
Ладно попробую, отпишусь обязательно.
#9 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 11 March 2010 - 19:05
Да лампу мог встряхнуть когда щиток ковырял. А на взгляд не всегда определишь раб или нет.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#10 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 12 March 2010 - 21:05
Здорово всем! У меня тоже на 126 проблема с датчиком,вкл.замок,стрелка показывает полный бак,и при этом горит лампочка и все это независимо от количества топлива в баке.При замене на другой датчик(он визуально целый и чистый) стрелка упала на ноль,а лампочка как горела так и горит!Я вытащил из колбы внутренности,подключил, и руками поплавок вверх-ввниз,резльтата нет!Как быть?
мерседес w126,110двиг,4мкпп,1984г.вПродан
мерседес w124,102двиг,4мкпп,1989г
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2010 - 22:20
Если снять разъем с датчика топлива, включить зажигание - что кажет ?
#12 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 13 March 2010 - 10:05
Снял разъем,все так же,стрелка лежит на нуле а лампочка чуть мерцает.
Сообщение отредактировал JET126: 13 March 2010 - 10:32
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 13 March 2010 - 10:43
Судя по всему - где то коротит..
#14 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 13 March 2010 - 15:51
Лампочка горит светлее когда снимаешь разъем,а когда одеваешь чуть тускнеет.Я сначала не правильно объяснил.А стрелка лежит на нуле......
#15 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 14 March 2010 - 05:44
ну может кто подскажет? :confused:
#16 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 14 March 2010 - 16:39
Верняк-лампа была перегоревшая-поменял все заработало.
#17 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 15 March 2010 - 14:31
Как быть???
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2010 - 14:58
По сути на датчик топлива идет 2 провода от приборки. Если при снятом разъеме горит "резерв" топлива, то как писали, где-то коротит.
Попробуй вычислить провод, идущий на лампу резерва в приборке, и отцепить его. Если лампа погасла - дело в проводе (где-то "закис" идя по салону). Если не погасла - дело а приборке.
А с чего все началось ?
#19 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 15 March 2010 - 15:14
Я даже незнаю, я его таким уже брал,спасибо большое попробую найти.
#20 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 15 March 2010 - 18:35
Отсоедени круглую фишку на панели а также на баке. Вооружись цешкой и прозвони фишку на датчике(марк не помню)относительно массы.Один контакт должен показывать не более 2оМ.это масса.другие два должны показывать отсутсвие сопротивление. Если звонят значит открывай левые пороги и ищи К.З. проверишь отпишись. я подскажу что дальше делать. Удачи!!!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
