Холодный пуск.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 12 November 2008 - 16:40
Приветствую всех, уважаемые. Вот настало время опять обратиться к общественности за советом. Начну с самого начала. Как то утром перестала заводиться машина. Надо было долго и много крутить, чтобы завелась. Причина данного действия была решена путем замены реле перегрузки. Но после замены начали происходить чудеса. Машинка заводится хорошо, но после запуска ОЧЕНЬ высокие обороты. Тахометр у меня не работает, но я это ощущаю по звуку мотора. Минут через 20 при езде обороты встают в нормальный режим. Еще он очень редко ,но может заглохнуть при переключении скорости. Чего смотреть????
Я думаю или реле уже убитое или клапан холостого хода.
Жду советов.
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2008 - 18:56
ты бы темки почитал и понял что первое нуна постучать по РХХ после пуска,если не помогло - разхем с него снять и поять что будет... мож РХХ тупо клинит и все... а мож эбу такое управление дает - это сложнее
#3 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 12 November 2008 - 21:35
Стучал. Не помогло. Основная суть вопроса - может ли от реле перегрузки такая фигня идти?
ЭБУ не при чем.
ML 280, 2007 год
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 November 2008 - 08:26
Стучал. Не помогло.
следущий щаг снять разъем с РХХ :)
нет!
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 13 November 2008 - 16:09
юлин тоже не заводится поутрам . долго крутить приходится :((
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#6 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 04 January 2009 - 12:26
Вот только-что поменял аккумудятор и задел РХХ и тоже перестал заводится чего делать?
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
