Можно ли по фото определить состояние муфты карданного вала?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 12 November 2008 - 18:06
Все ищу откуда вибрация на 60 км/ч ( http://www.oldmerin.....php?sh...????? ).
Вот в очередном сервисе сказали, что для начала надо поменять муфту кардана переднюю. Можно ли по фото ориентировочно определить ее состояние?
http://img.pixs.ru/i...9545_110148.jpg
http://img.pixs.ru/i...2719_110149.jpg
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 18:20
Муфта кардана - б/у. :D
Наблюдается некоторое расслоение резины в местах металлических вставок (куда болты вставляются).
Замени ты ее нафиг. :D
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 12 November 2008 - 18:41
Нормальная вполне муфта.
#4 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 November 2008 - 18:44
Угу. Видали и хуже. Я когда свою менял вообще отрепья остались и ничего не скрипело.
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 November 2008 - 18:54
+1 Я бы тоже поменял
#6 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 12 November 2008 - 22:11
А для муфты есть разница Лемфердер (1900р) или Febi (~1200р)?
Я бы про неё и не думал если бы не вибрация. А так придётся все по порядку менять.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 22:15
Лемфердер
Или оригинал.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 22:17
Таки да, если явно не найти причину неисправности - только замена... :(
#9 ОФФЛАЙН   bulloff
bulloff
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 November 2008 - 15:45
можно
такие муфты надо менять!
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
#10 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
    W124 2.2 111.960 AКПП 1993 г.
Отправлено 16 November 2008 - 04:04
3 месяца назад менял муфты (обе), Передок брал Фаби зад Лемфердер. Проехал на них 15 штук, две недели назад разлетелась Фабишка на скорости 140 на МКАДе, я думал что шрапнель пол пробьет, тут же остановился ну и на эвакуаторе до сервиса, когда мастера увидели это, послали в церковь свечку ставить, что кардан в салон не ушел или в асфальт не воткнулся. Поставил Лемку и на перед !!
Тут лучше не шутить. Запчасти брал в Екзисте. Новую муфту в Докторе Бенце.
Сообщение отредактировал Микуся: 16 November 2008 - 04:07
Больше не являюсь владельцем Mercedes`ов!!!! Стал любителем и владельцем внедорожников, Toyota Land Cruser 100 и Nissan Pathfinder III. Фотоотчетов нет, по причине давности и ненадобности ! Ищите среди форумчан.. кидал многим эту инфу ! Могу сказать одно !!! Подходит крыльчатка от ЛАДА КАЛИНА !!!!
#11 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 16 November 2008 - 05:31
Муфту конечно поменять стоит, тока вот не факт, что вибрация от нее :D . Может что-то в рулевом. колеса отбалансированы? Диски без проставок стоят?
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#12 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 November 2008 - 09:28
В своей затяжной битве с шумами из -под машины начинал именно с этой муфты, была она у меня в гораздо худшем состоянии, но причина оказалась не в ней, она давала только удар при включении D, R, 3, 2. Лучше поменять, но не на какой-нибудь аналог с ценой до 1000 руб. а на нормальную муфту - тогда про неё забудешь.
Для мурза лучше оригинала запчастей пока не придумали.
Сообщение отредактировал AloneXD: 16 November 2008 - 09:31
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2008 - 15:47
Точно. Такие запчасти - только оригинал (или близкое) , сколько бы не стоило. Жизнь (здоровье) дороже.
#14 ОФФЛАЙН   Сиам
Сиам
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 November 2008 - 18:20
Для начала отбалансируй колёса !!!
Вибрация от муфты примерно где-то от сотни личный опыт .
cupe 124 300 1989г.в.
#15 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 20 November 2008 - 00:11
+1!
Хотел уже кардан балансировать, поменял колёса на импортные - проблема отпала.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
