У меня 124 кузов стоит карбюратор Стром 175.
Одеваешь массу на аккумлятор Щёлкает реле управление карбюратора на которой написано 4Zyl. зажигание выключено.
Как вообще должно правильно оно работать.
Если есть у кого схема на проводку карбюратора буду благодарен.
Еще у меня вылетали провода с колодки замка зажигания, я ихи собирал по книги. НО реле щёлкало у меня до этого.
Как я взял машину предохранителя там небыло.
У меня три книги ни в одной на карб схемы нету. ![]()
Вопрос по электрике Стромберга 175CDT
Отправлено 10 February 2006 - 23:37
Mercedes 200 W124 1990г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1984г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1989г. КЕ-ДЖЕТРОНИК
Отправлено 13 February 2006 - 06:53
Булат, по моему там по большому счету по электрике делать нечего. В крайнем случае у меня подходит питание на карб к двум местам.
Как то пришлось перебирать это дело, и тоже случайно услышал работу реле. Оказывается, как и у тебя - работало оно все время. Я счел это не очень нормальным и опытным путем нашел предохранитель, которому подводится питание при включенном замке и перекинул мост с того туда.
Затем проверил, сняв краб, при включенном замке работу подогрева коллектора, после нескольких секунд оттуда пошел бензиновый пар. А те два контакта на карбе можно обычным тестером проверить.
Удачи ![]()
Отправлено 13 February 2006 - 15:11
Удачи
я нашёл косяк у меня в замке зажигание в контактной группе контакт обломился и постоянно он замкнут вот почему карб постоянно под напругой
