кстати заметил еще такой факт, чем мотор горячее при пуске, тем глюк с оборотами при выжимании сцепы проявляется больше! поэтому на холодную у меня это происходит незначительно!
новый глюк с жетронигом
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 15:15
Попробуй мозги отцепить (когда прогреешь мотор, выключи зажигание, сними разъем с мозгов). При этом КЕ превратится в К-Джетроник. Что при этом будет ?
На разъеме мозгов задери резинку, проверь запайку проводов на клеммы, и не посыпалась ли изоляция проводов.
В салоне рядом с педалью сцепления (рычагом педали) никаких проводов не болтается ?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 15:20
т.е. снять разъем с ЭБУ и попробовать так завести? хуже не станет? возле педали суепления никаких проводов не болтается, уже и обшывку снимал!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 15:23
Да, снимай разъем. По поводу хуже - вот и посмотрим, что станет (не бойся, ничего не сломается).снять разъем с ЭБУ и попробовать так завести? хуже не станет?
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=12238
дело оказалось в разъеме (проводах) ЭБУ.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 16:35
Вот тему глянь :
сейчас глянул, у меня за аккумом 2 блока похожих, разъем только на одном побольше! оба BOSH, с какого снимать нужно? предполагаю, с того у которого номер 0280800344
Сообщение отредактировал oxbridge: 21 November 2008 - 16:45
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 17:02
Точно не подскажу, 14-15 сантиметров он, разъем на 25 контактов.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 17:04
В теме (ссылку которой давал) :
Номер блока который у меня стоит:
005 545 5732 мерседесовский
и бошевский номер 0 280 800 206
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 17:41
у меня через exist вроде пробивается
Bosch 0 280 800 344 Ke3.5 блок управления
хотелбы узнать по разъему, так как боюсь повредить его, со стороны провода там защелка, отщелкивается элементарно, а вот с другой стороны чтото держит, но там ничего не видно! там защелка есть, или можно смело поднимать разъем вверх?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 18:00
Он. Да и отличие в последних трех цифрах - из-за разных моторов и годов выпуска.Bosch 0 280 800 344 Ke3.5 блок управления
Тащи потихоньку, не должен ничего сломать.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2008 - 14:49
вобщем произвел я сегодня некоторые замеры, вот что получил:
1) снял разем с датчика ДПДЗ, при включенном зажигании убедился, что на нем есть напруга, дальше взял тестер и на самом разъеме начал мерять сопротивления( измерения провел очень много раз):
при отпущенной педали газа 0, при нажатой - бесконечность. измерения сделал на всех делениях по сопротивлению, иногда например при нажатом газе появляется бесконечность, потом на долю секунды появляется значение и потом опять бесконечность, отпускаеш педаль, значения начинают уменьшаться, а потом только 0.
2)дальше решил всетаки проверить датчик ДПДЗ на напряжение:
машина работает на хх (опять глюк, обороты гдето 1200), напруга на 1-ой(сигнал ДДДЗ) и 3-ей относит 2-ой (массы):
при отпущенной педали газа: 13,6В (3-я ножка) 0В (1-я ножка)
при нажатой педали газа: 13,6В (3-я ножка) 13,6В (1-я ножка)
потом замкнул 1-ю и 2-ю ножки и опять завел, обороты встали на 1200, вобщем ничего не изменилось, заглушил двигатель
3) сопротивление на микрике ПХХ( измерения провел очень много раз):
при отпущенной педали газа: 0
при нажатой педали газа: бесконечность
4) опять завел, напруга на потенце 0,53-0,55, скинул с него разъем, обороты выросли до 1300, снял вакуум, разряжение есть, опять одел, ничего не изменилось. одел разъем на потенц, обороты чутка упали до 1100 гдето. снял с РХХ разъем, также выросли обороты до 1300 гдето, одел назад, обороты упали немного до 1200 гдето.
вобщем поехал я до дому, опять глюк вылез, жму сцепу обороты прыгают до 2000, 3000, но не выше! остановился, сильно газанул, гдето до 4000, а обороты начали нехотя возврвщаться с подвисанием. вобщем закончилась сегодняшняя эпопея тем, что я просто скинул разъем с РХХ. Ехал до дома с холостым ходом 1200-1300 об/мин. как не гонял машину, глушил заводил, обороты не росли при нажатии педали сцепления как раньше, а стали падать как и положено на хх!
Сообщение отредактировал oxbridge: 23 November 2008 - 14:50
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2008 - 18:49
сейчас попробовал завестись с откл. РХХ, машина полностью холодная! схватила достаточно легко, обороты сразу 750, по мере прогрева подростают. при движении нажатие сцепления не реагирует на обороты! как бы еще завтра утром завестись!
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2008 - 08:56
да, все кнопки работают, во всяком случае в тот момент что ты имел глюк...
если при снятии РХХ во время глюка обороты не менялись то это клин РХХ, если менялись то ЭБУ так открывает РХХ...
так же я не понял - у тя что с отключенным РХХ обороты 1300 всегда ? че та дофига, там реально 900-1000 должно быть... иначе подсос искать и смотреть ДЗ плотно закрывается или нет...
такая напруга нормальна в режиме ХХ прогретого мотора, есил у тя столько кажет при 1300 это жопа!!!! может сосет где? подсос уменьгшит показания потенциометра...4) опять завел, напруга на потенце 0,53-0,55, скинул с него разъем, обороты выросли до 1300, снял вакуум, разряжение есть, опять одел, ничего не изменилось. одел разъем на потенц, обороты чутка упали до 1100 гдето. снял с РХХ разъем, также выросли обороты до 1300 гдето, одел назад, обороты упали немного до 1200 гдето.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2008 - 09:23
во время глюка обороты немного увеличелись в момент одевания разьёма РХХ, потом упали, а при отключении никакой реакции! 1300 у меня всегда на прогретом моторе, утром например 750, тоесть обороты растут постепенно! Выливал 2 балона карбоклинера, никаких изменений, хрен знает где может быть подсос, на дроссельную тоже лил очиститель, и он практически никуда не стекал, наверное плотно прилегает заслонка. По поводу потенца напугал! В чём жопа? Когдато я мерял напругу на потенце не в момент глюка, обороты были 750, напруга была 0,75В. Сейчас при 1000 было 0,53-0,55В.да, все кнопки работают, во всяком случае в тот момент что ты имел глюк...
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2008 - 09:38
это при отключенном РХХ. а раньше при отключенном на ХХ горячем тоже 1300 было?1300 у меня всегда на прогретом моторе, утром например 750, тоесть обороты растут постепенно!
ну вот видишь, где логика? чем выше обороты тем больше воздуха через расходомер идет. тем больше напруга должна быть.. а у тя наоборот, значит подсос во время глюка, и возудха через расходомер мало идет... если бы клинил РХХ в этот момент то потенц бы казал по логике, т.е. чем выше обороыт тем выше напругаКогдато я мерял напругу на потенце не в момент глюка, обороты были 750, напруга была 0,75В. Сейчас при 1000 было 0,53-0,55В.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2008 - 10:06
да это с отключеным РХХ, вчера пол дня ездил, ну и сёдня! Раньше когда смесь была не отстроена, скидывал разьём, было 900, но это было гдето год назад, мы ещё с тобой общались, я смесь по лямбде регулировал тогда, на колодке было 20%. А сейчас если подключить РХХ, и подождать пока глюк пройдёт, будет 750 оборотов на хх и никаких проблем больше! Но если заглушить и опять завести, опять херь с хх и сцепой возникаетэто при отключенном РХХ. а раньше при отключенном на ХХ горячем тоже 1300 было?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2008 - 10:10
странно все это... ниче не могу сказать, но на ХХ 750 должно быть 0.53-0.55, а у тя на 1300, отсюда и глюки что комп держит высокие обороты открывая РХХ... а вот в чем причина что такие показаняи - либо подсос илбо хрен знает что, но не крутил же ты ниче.... ну и само по себе 1300 с отключенным РХХ это дофига - опять же подсос, или не знаю что... но справедливости ради скажу что такие машины ездят с нормальным ХХ тоже...
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2008 - 10:31
ну потенц замерял при 1000 оборотах, но я попробую опять подкл РХХ, добьюсь хх 750 и ещё разок померяю! Ты склоняешся к тому, что дело может быть в потенце? Так поездить пока можно, с откл РХХ, ничего не собьётся у меня?странно все это... ниче не могу сказать, но на ХХ 750 должно быть 0.53-0.55, а у тя на 1300, отсюда и глюки что комп держит высокие обороты открывая РХХ... а вот в чем причина что такие показаняи - либо подсос илбо хрен знает что, но не крутил же ты ниче.... ну и само по себе 1300 с отключенным РХХ это дофига - опять же подсос, или не знаю что... но справедливости ради скажу что такие машины ездят с нормальным ХХ тоже...
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2008 - 10:35
нет, я не думаю что потенц так врать может...Ты склоняешся к тому, что дело может быть в потенце?
ты лучше прицепи провода на РХХ и с вольметром покатайся и засекай напругу и обороты, там может чего увидишь....
мона, но я как-то раз с ХХ-1300 всего лишь до дачи съездил и меня это вымотало, доставало сильно, даже не знаю... а машине то пофиг, ну расход подрастет если в пробках стоишь... если АКПП то для коробки плоховато думаюТак поездить пока можно, с откл РХХ, ничего не собьётся у меня?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2008 - 10:50
Миша ты ещё не ездил, когда при выжимании сцепы у тя обороты до 2500- 3000, вот что выматывает! мне вообще сейчас очень кайфова трогаться с места, ездить медленно! авто помойму стало лучше это делать! Кстати, заметил что при медленной езде обороты могут быть и 750, это нормально? По идее у меня 1300 минимальные! Туплю наверное, хх и работа под нагрузкой, разные вещинет, я не думаю что потенц так врать может...
