Непонятный звук трансмиссии
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 13 November 2008 - 23:31
Глухой задевающий звук по ощущениям снизу.
Пропорционален скорости.
Доносится с частотой в 3-4 раза превышающей обороты колес. //раз передаточное число главной передачи 3.27, то получается, что звук совпадает с оборотами кардана.
После 50-60км/ч из-за высокой частоты пропадает (не слышен).
С нагрузкой не связан.
Диагностика в разных местах с дерганьем всего, с кручением колес, ездой на весу, с прослушиванием стетоскопом ничего плохого не показала... следов задевания не найдено!!!
Стоит только сойти с небес на землю жаба просыпается, ну и как ее зовут?
//Подвесной сказали ОК, ну и что за хрень?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 15 November 2008 - 13:49
Ситуация немного упрощается.
Стук точно от кардана. Один стук за один оборот.
Вот только что это? Редуктор, коробка или кардан? Как узнать, если на весу все ОК?
Могут ли подшипники так стучать?
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 15 November 2008 - 17:33
Все в порядке, неисправность проявилась!!! УРА!!!
Стук заднего вала устройства 716.218!!! Я рад!!! Сцуко!!!
