Фотоотчет замены шкал приборов W123
Сообщений в теме: 57
#1 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 14 November 2008 - 03:55
ну вот значед кое-какой фотоотчед замены шкал прибов W123
в общем по порядку
предисловие
сразу говорю, что свой вариант шкал не выложу. извините, но делал специально для себя, такие, каких нет ни у кого :roll:
выкладываю просто ознакомительную картиинку:
большое кол-во бесплатных шрифтов в стиле ретро (и не только) лежит вот тут, я использовал Beauty School Dropout II.
снимаем старые циферблаты
переводим за "стопорки" стрелки эконометра и спидометра, приподняв их. стрелка дачика давления масла в свободном положении находица примерно на нуле, т.е. ее переводить за стопорок не надо. запоминаем положение всех стрелок, чтобы после сборки они показывали почти правду :gigi:
Изображение Изображение
снимаем все стрелки руками или используя ножницы или пинцет как рычаг, подложенный под основание стрелки (лучше под "рычаг" положить что-нить мягкое, дабы не поцарапать циферблат). откручиваем все винтики и снимаем шкалы.
под шкалой спидометра мне открылся такой вид :D :
клеим новые шкалы
все шкалы я рисовал в разрешении 300dpi, печатал в фотоателье на плотной матовой бумаге, на которой печатают обычные фотографии.
на обратную сторону "фотографий" клеим двухсторонний скотч для ковров:
при помощи пробойника делаем отверстия для стрелок, канцелярским ножом или скальпелем аккуратно вырезаем прямоугольники для одометра.
если есть очень тонкие пробойники, можно сразу сделать отверстия для стопорков.
т.к. я клеил скотч в три ряда, это упростило процесс наклеивания новой шкалы - совмещаем все отверстия на старой и новой шкалах, хорошо держим их, приподнимаем одну сторону и снимаем плёнку с одного ряда скотча. приклеиваем и переходим к следующему ряду, затем обрезаем ненужное:
собираем приборы
т.к. скотч белый и довольно плотный, он виден во всех отверстиях между бумагой и старым основанием, поэтому пришлось их немного подкрасить черным маркером (кроме окошек для одометра). хотя если их делать максимально маленикими, то под шляпками стрелок их вообще не видно.
отверстия под стопорки стрелок я делал уже после того, как наклеил новые шкалы. во первых - не был уверен, что всё идеально совпадёт, во вторых - не имел тонкого пробойника. для этого просто с обратной стороны по центру отверстия делаем прокол тонкой иглой, затем толстой иглой или шилом делаем отверстие нужного диаметра уже с лицевой стороны шкалы.
аккуратно вставляем шкалы на свои места. нормально установить шкалу с датчиками получилось далеко не с первого раза - стопорки постоянно выталкивали скотч или торчащие "заусенцы" бумаги :D
со стопором на шкале спидометра возникли дополнительные проблемы - он вставляеца с лицевой стороны, а поскоку скотч + бумага получились довольно толстыми, он не достал бы до старой основы. было принято решение поколхозить еще серьезнее - в резиновую стёрку пронизываем обыкновенну иглу нужной длины, вставляем всё это дело с обратной стороны шкалы и приклеиваем к ней :hitrost: :
на шкале спидометра иглой делаем отверстия для винтиков. у меня они были немного поржавевшие ( :mrgreen: ), поэтому я взял блестящие от приборки W124:
стрелки я покрасил красным маркером, получилось очень неплохо, правда свет отражают не очень охотно :twisted: :
устанавливаем их:
собираем приборку
ставим всем приборы на свои места. я сразу наклеил хром кольца (использовал тот же скотч), для чего снимал стекло:
панель индикаторов
решил сделать панель индикаторов, как у KIN'а. их принцип описан у него на сайте, поэтому повторяца не буду. единственное, что я не нашел где бы мне их качественно распечатали на плёнке для презентаций. здесь на помощь пришел товарищ, работающий в рекламной фирме - он отпечатал индикаторы на специальной плёнке для светящихся реклам. однако и на них черная краска просвечивалась; положил индикаторы в два слоя - черный не просвечиваеца, зато днём плохо видны значки :bangheat: установка более мощных лампочек не помогла, буду пробовать еще со светодиодами, т.к. надпись "Mercedes-Benz", подсвечивающаяся именно белыми диодами, светица почти идеально.
также я вынес лампочку уровня бензина вниз на индикаторную панель, т.к. на новой шкале она попадала прямо на белую окружность :) сюда же установил светодиод от сигнализации и сразу подготовил надписи LPG/PETROL (в машине установлено ГБО, позже, если руки дойдут, вынесу индикаторы переключателя гез/бензин на прибоку).
если кому нужны другие значки - можно поискать на этом сайте, правда там придёца либо платить, либо немного перерисовывать, чтобы спрятать ненужные логотипы (я выбрал второй вариант :mrgreen: )
сканы панелей индикаторов выложил в отдельной теме, если кому надо, а перерисованные выкладываю тут (картинки кликабельны, внутри большие с разрешением 300dpi):
на распечатанные панели прикладываем старые прозрачные полоски так, чтобы примерно совпадали значки, и обрезаем края.
шрифт для надписи использовал максимально похожий Times New Roman, т.к. Corporate A Light, которым эта надпись пишеца в оригинале стоит $50.
подсветка приборки была заменена на белую, использовал по два вот таких диода на каждый световод.
ну вот в принципе и всё, так это выглядит в машине:
  • Vasia Vasin это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 November 2008 - 08:34
аааа уважуха и восхищение!!!!!!!!!!!!
#3 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 November 2008 - 08:57
:applause: Отличный фотоотчет!
Нужно дров пакет в салон под руль, срочно! :D
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 November 2008 - 10:29
Обалденно.
И руль, как и ожидалось, красавец.
Автору большое спасибо за толковый и детальный отчет.
И уважуха за труды :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 14 November 2008 - 12:51
Красиво! А что у тебя за лампочки в подсветке приборки стоят?
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#6 ОФФЛАЙН   Uz-Ua
Uz-Ua
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 November 2008 - 13:15
:slobber: приборка просто класс
надо и себе подобную делать
W123 82 г. МОТОР 102920 КАРБ СТРОМБЕРГ 175 + ГБО
WDB12322010079162
Из Киева Я!
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 November 2008 - 13:28
Про шкалы я уже высказывался в других темах, лучше этих я еще не видел!!!
Возник вопрос: http://s60.radikal.r...b0158cfa40t.jpg вот этих ламп не встречал, они запараллелены с соответствующими показометрами? Идея очень хорошая, после 140 садишься в 123, и недоумеваешь, "а где лампочки-то!?"
Подсветка крутилок печки, я так понимаю, такие же диоды? У меня не горит пассажирский (хотя напруга приходит, подозреваю, что "патрону" кирдык. Что можно сделать?
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 14 November 2008 - 13:33
Молодец! Здорово! :applause:
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#9 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 November 2008 - 15:00
Аналогично. Если починишь отпиши.. Тоже полагаю что патрон надо менять. Но лень :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#10 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 14 November 2008 - 15:19
дрова на торпедо будут в ближайшем будущем :D , а вот деревянная борода даже в наших краях довольно редкая и дорогая вещь :neutral:
вот писал:
сначала пробовал готовое решение:
но они оказались недостаточно яркими, поэтому я их вколхозил в подсветку надписи "Mercedes-Benz".
потом пробовал обычные белые светодиоды, но и их свет не устроил, а вот те квадратные по 2 штуки на каждый световод светят отлично :D
фото не осталось, но установил их по такому принципу:
т.е. диоды на печатной плате с выведенными проводами направлены в упор к световодам и залиты горячим клеем.
Игорек
правая панель индикаторов - аццкий колхос. лампу бензина вывел так: из родного цоколя выдернул старую лампочку и вместо нее припаял провода, на другом конце которых патрон с лампочкой - его и воткнул вниз за панелью индикаторов. колокольчик - ну просто не придумал какой значок для сигналки можно нарисовать, а родной от 124/140 не нравицо :) LPG / PETROL пока что только надписи сделал, лампы еще не ставил, но хочу просто вывести под надписи светодиоды из кнопки переключения газ/бензин:
в крутилках тоже светодиоды, но готовые, со стандартными цоколями.
на счет патрона - вполне может быть, у меня тоже они какие то рассохшиеся, и один не горит, если сильнее лампочку вдавить :twisted:
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 14 November 2008 - 15:34
ЗАчет! мущина
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 November 2008 - 15:50
ЗАчет! мущина
+1. А все-таки готовые шкалы может выложит кто?
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 November 2008 - 16:02
Я всё-таки поддержу nova , это продукт интеллектуального труда :) Лучше сделать самому, тогда и нравится будет, и заодно программы освоишь (если не освоил раннее).
nova , какие программы посоветуешь, какие могут быть тонкости?
#14 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 14 November 2008 - 16:43
я рисовал в Jasc Paint Shop Pro очень старой версии 6.02, которой уже 8 лет :D она очень простая и позволяет рисовать в векторе. возможностей в ней не очень много, по сравнению с каким нить фотошопом, но я кроме шкал ничего серьезного никогда не рисовал :D
#15 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 14 November 2008 - 21:39
nova
МОЛОДЕЦ !!!
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 15 November 2008 - 00:53
Молодец. А сканами можно и поделиться... Себе такие не сделаю, но некоторые захотят...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#17 ОФФЛАЙН   Е124ХА
Е124ХА
  • Cообщений: 178
Отправлено 15 November 2008 - 01:45
автору респект !!! :applause: сам заморачиваюсь по приборам ! :beer:
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
#18 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 15 November 2008 - 01:54
O....но! Молодец!
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 15 November 2008 - 02:07
Отверстия в панели (сверху) - для динамика?
Или это вовсе не отверстия?
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 15 November 2008 - 02:15
#20 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 15 November 2008 - 03:54
по центру? :D это такой коврик нескользящий, я на него телефон ложу. всё хочу выбросить, но удобно блин :D
спасибо всем :oops: :gigi:
