Подскажите где находиться реле поворотов на спринтере 95 г.в
Реле повортников
Отправлено 14 November 2008 - 13:21
Отправлено 14 November 2008 - 13:25
Попробуй по звуку определить - откуда щелкает ?
Отправлено 14 November 2008 - 16:23
Только проблема в том что оно и не щелкает и поворотники не работают а где его искать не знаю. сказали что вроде должно быть встроено в блок предохранителей но это не точно а покупать блок за 5000 совсем не хочется.
Отправлено 14 November 2008 - 16:28
Может есть у кого знакомый на спринтере 95 года хоть послушать где оно щелкает.
Отправлено 14 November 2008 - 16:42
Аварийка работает ?
Отправлено 14 November 2008 - 16:45
мля ступил, тут про спринтер
зомер, сотри плиз ![]()
Сообщение отредактировал nova: 14 November 2008 - 16:46
Отправлено 14 November 2008 - 16:47
Так на какой машине ?
Отправлено 14 November 2008 - 16:54
!!Подскажите где находиться реле поворотов на спринтере 95 г.в
Отправлено 14 November 2008 - 16:59
А, понял, я сам ступил по запаре - думал автор просит стереть...
Отправлено 14 November 2008 - 17:23
Авто Мерседес спринтер года, не работает вообще не чего не повороты не аварийка, загораеться только лампочка на приборке но не мигает. Вопрос в следущем где там располагаеться реле т.к не могу его найти а в сервисе говорят по разному.
Отправлено 14 November 2008 - 17:34
Лови :
Если нажать при выключенном зажигании на красный выключатель аварийной сигнализации, все четыре указателя поворота и прозрачная кнопка самого выключателя начнут мигать в едином ритме.
Для проверки указателей поворота нужно включить зажигание и выключить аварийную сигнализацию, поскольку она перекрывает работу указателей поворота. При переводе подрулевого рычага в соответствующее положение указатели поворота на одной стороне и зеленая контрольная лампа в комбинации приборов должны начать зажигаться через равные промежутки времени. Работа сигнального устройства организовано таким образом, чтобы согласно предписанным нормам аварийная сигнализация работала и при выключенном зажигании, — напряжение на выключатель подается напрямую от батареи. Указатели поворота снабжаются электроэнергией только при включенном зажигании через установленный предохранитель. При возникновении неисправностей в системе могут быть полезны следующие рекомендации:
- если контрольная лампа перестает работать в нормальном режиме или мигает, как правило, неисправна одна из ламп системы;
- если лампы перестают мигать и горят постоянно, неисправно реле устройства;
- если лампы мигают то быстрее, то медленнее, а проводка, включая провод «массы», при этом не повреждена, необходимо заменить реле;
- если указатели поворота при включении не работают, но начинают действовать при включении аварийной сигнализации, перегорел предохранитель, неисправны выключатель указателей поворота или его проводка;
- если не работают ни указатели поворота, ни аварийная сигнализация, то неисправно реле. Помимо контрольной лампы, мигающей в одном ритме с лампами указателей, включение системы подтверждается также акустическим сигналом — щелчками, которые издает реле в панели приборов. При его неисправности необходимо разобрать приборную панель, что достаточно трудоемко.
Отправлено 15 November 2008 - 10:51
Только я его там найти не могу т.к там просто нет ни каких релюх.
Отправлено 15 November 2008 - 13:50
Там пишут :найти не могу
Разбирал, или просто снял приборку ?При его неисправности необходимо разобрать приборную панель,
