Машина заводится и работает без проблем. На холостых есть переодическое "гррымчание", при повышении оборотов пропадает воовсе когда обороты падают до нормы опять грым-грым. В сервис ездил. открыли капот, походили вокруг. Говорят цепь надо менять (с башмаками, звёздами и т.д.) - 4000 р. зап.части , но есть мнение что просто дело в натяжителе - 1300 руб. Если ктото знает подскажите как быть?
Цепь на 111
Отправлено 11 February 2006 - 02:36
Отправлено 11 February 2006 - 12:20
Привет меняй натяжитель у меня тоже фигня такая была натяжитель поменял и все прошло
ну если не поможет тоды надо смотреть башмаки и т.д
W124 220Е АКПП 111960 93г. ASD
Отправлено 13 February 2006 - 03:05
А я его сам смогу поменять, имею ввиду надо один выкрутить а другой поставить или полмашины разбирать?
Отправлено 13 February 2006 - 08:55
А может это амортизатор ролика?
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 13 February 2006 - 11:29
А как проверить то? Не хочется ехать к "серверам", у них там всё глобально - типа :"Разберём посмотрим". Я на сервисе только ходовку меняю.
Отправлено 13 February 2006 - 20:34
Народный метод береш палочку одним концом в ухо другим на ролик натяжителя где подшибник и т.д
гидронатяжитель снимается легко с боку двигателя откручиваеш вставляеш
новый и всех делов
Отправлено 13 February 2006 - 22:33
Спасибо за советы!!! Гидронатяжитель я нашел где стоит и посмотрел в магазине новый в разборе думаю поменяю! А вот ролик и подшипник это в каком месте они стоят визуально? Или так не увидишь, надо чтото снять?
Отправлено 13 February 2006 - 23:08
Ролик хорошо видно, он ремень натягивает.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 14 February 2006 - 14:32
Проблему нашёл - трещина http://oldmerin.club...php?pic_id=1719 , только теперь видимо придется менять термостат т.к. хрен его чем заваришь. А вот как сам аморт менять и подшипник ролика? подскажите плз
Отправлено 14 February 2006 - 14:47
Ничего криминального,Я на той неделе менял.Аморт вверху откручиваешь и внизу с одной стороны под ключ 12 или 13, а с другой под ш/гранник.Если ш/гранник прокручмвается, то снимать весь механизмРолик хорошо видно, он ремень натягивает.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
