Мотгор 117.961 нужна инфа по натяжителю цепи ,может есть
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 11 February 2006 - 11:24
Кто нибудь сталкивался с ней?И как понять что стучит гидрик или шатун?
Звук звонкйи и не пропадает после прогрева,и под нагрузкой.
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 February 2006 - 12:28
На 102980 нет гидрокомпенсаторов. Смотрите натяжитель цепи.
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 11 February 2006 - 17:43
Вообще то у них разный тон стука. Если не знаеш в чем разница, то звук компенсатора слышен сверху двигателя, а шатун тарахтит снизу. Компенсатор может тарахтеть постоянно, если ему полный кирдык. А если их нет, то надо просто отрегулировать зазоры. А вообще, какая связь между заявленной темой и шатуном? Или что понимается под шатуном?
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#4 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 February 2006 - 09:57
Реч идет именно о м177963
