мерсо братья подскажите где взять схему по электро салону с подогревом решил поменять салончик а вот че куда ненаю!?
нужна схема
Отправлено 15 November 2008 - 01:56
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
Отправлено 15 November 2008 - 02:28
По попогрею, там особо сложного ничего нет, один разъём в колодку под пластмассой на которую левую ногу ставишь (в какой точно не помню, смотреть надо, вроде средний), а проводок на предохранитель, вроде А называется (он вверху), сам блок под заднее сидение спрятать надо.мерсо братья подскажите где взять схему по электро салону с подогревом решил поменять салончик а вот че куда ненаю!?
У меня так, и всё работает, втыкал сам.
А вот по электрорегулировки сёдел, ни разу не сталкивался, но думаю, принцип похож.
Сообщение отредактировал SBond: 15 November 2008 - 02:31
Отправлено 15 November 2008 - 13:39
спасибо я чую я там запарюсь подключать !
Отправлено 16 November 2008 - 18:01
мерсо братья подскажите ! поставил электро салон а он ездит наоборот тоесть жмем на джостик в низ а он едет вверх и так все остальное! ![]()
Отправлено 16 November 2008 - 23:15
По поогрею надо глянуть, в какой разъём вставляется "гребёнка"? Я просто буду пластмассинку скоро снимать.мерсо братья подскажите ! поставил электро салон а он ездит наоборот тоесть жмем на джостик в низ а он едет вверх и так все остальное!
Отправлено 17 November 2008 - 21:29
сегоднея искал этот разъем так и ненашол у меня его нет и фишка от попогрея точ в точ как вприборку идет на датчик внешней температуры даж номер совпадает !
Отправлено 19 November 2008 - 20:32
Ну датчика температуры, у меня пока нет, а поповоду разъёма этого, он как раз вставляется в "гребёнку" которая под пластмассой на которыю левая нога ставится (для машин с левым рулёмсегоднея искал этот разъем так и ненашол у меня его нет и фишка от попогрея точ в точ как вприборку идет на датчик внешней температуры даж номер совпадает !
Ещё раз рассказываю, у меня был этот разьём и ещё один проводок который к предохранителям идёт, я всё подсоеденил и всё работает. Правда у меня кожа с подкачкой (подкачку я не подсоеденял, схемы нету) и без электро регулировки, но не думаю что попогреи поразному подсоединяются.
Если не получится придётся фотками меняться
Отправлено 20 November 2008 - 13:16
У тебя +/- перепутан местами. Вот и электромоторы кресел и работают в обратную сторону.мерсо братья подскажите ! поставил электро салон а он ездит наоборот тоесть жмем на джостик в низ а он едет вверх и так все остальное!
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 21 November 2008 - 12:50
разьема у меня этого небыло но я его купил на выходных наверное займусь а с электрикой было все просто потыркал контакты поперестовлял и все ок стало ездить как надо!
