Про моторчик отопителя
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 15 November 2008 - 09:18
Позавчера поставил около дома автомобиль, все было гут, т.е. печка жарила нормально.
Вчера вечером вышел, завелся, прогрелся, включаю печку, а вентилятор не дует.. включаю 3-ю скорость регулятора - дует но оч медленно, включаю 4-ю скорость регулятора - происходит мощный скачек напряжения, обороты двигателя падают, но с моторчиком происходит следущее, он разгоняется, но сразу останавливается и перестает работать вообще... :insane:
повторное включение 4-й скорости регулятора приводит к такому же результату... :insane:
так же, одновременно с этим, греется предохранитель (не знаю за что он отвечает) 25А верхний крайний левый, и расколяется докрасна такая штуковина с дырками и пружинами возле реле бензонасоса.. :insane:
я вот даже не знаю куда копать начинать, на улице уже холодно и без печки как-то не айс... :bangheat:
у кого какие мысли?
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 November 2008 - 10:21
у кого какие мысли?
снимать и смотреть моторчик! а там по месту видно будет!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2008 - 11:57
Предохранители пронумерованы. Нумер давай :D . Пред моторчика печки, видимо.
Гасящий резистор моторчика печки - позволяет моторчику вращаться с разными скоростями (при 1-2-3 положении переключателя).
И чем быстрее - тем лучше. Иначе сгорит резистор, перегреешь обмотки мотора.
#4 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 20 November 2008 - 13:02
Итак...
моторчик был вытащен, продут, прочищен, смазан и стукнут молотком раза 2.
проблема исчезла, дует зашибись! :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 13 November 2009 - 11:17
У меня печка работает нормально, только отличия между 1 и 2 положением нет. Что может быть.Вкл.1 положение дует тихонько, 2 тоже самое, 3 дует как "пылесоса"-отлично.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2009 - 11:44
Посмотри переключатель режимов. Видимо, во втором положении нет контакта.
В первом положении мотор печки подключается через два последовательных резистора 0,8 Ом.
Во втором - через один. В третьем - напрямую.
