калдовал седня с КЕ
и обратил внимание что провода какието совсем не гибкие
видат старые .ломкие стали.
думаю у многих так.
может можно чем полечить ? побрызгать ,?? чтоб помягче были
провода-не высоковольтные.
Отправлено 15 November 2008 - 18:03
калдовал седня с КЕ
думаю у многих так.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 15 November 2008 - 18:09
калдовал седня с КЕ
и обратил внимание что провода какието совсем не гибкиевидат старые .ломкие стали.
думаю у многих так.
я думаю ни чем.
время......
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 15 November 2008 - 21:38
Я думаю что лечить можно только заменой проводов, потому что со временем изоляция становится жёсткой и трескается. И плюс ещё провода уже сами под изоляцией окисляются, для эксперимента можешь зачистить изоляцию - медь наверняка будет потемневшей - соответственно и растёт вероятность проблем в контактах
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
Отправлено 16 November 2008 - 00:03
если подойти к проблеме с умом, и закупится заранее всем необходимым, то можно за один выходной поменять всю проводку в моторном отсеке. У меня ушло два дня из-за отсутствия нормального обжимника. Менял всю проводку моторного отсека именно из-за схожей проблемы, наложившейся на необходимость прокладки дополнительных проводов при установке К-джетроника.
зы. у КЕ-джета проводов конечно побольше, но не на много.
Отправлено 16 November 2008 - 15:27
Как правильно написали - только замена.может можно чем полечить ?
Ага, есть такая беда.думаю у многих так.
