регулировка зажигания
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 November 2008 - 16:22
после смены вв проводов, бегунка, крышки трамблера приходится крутить стартером по 2 секунды чтобы завести двигатель, раньше все было хорошо, заводилась с пол тыка! что сейчас нужно сделать в первую очередь, чтобы вернуть прежнее зажигание? и еще, цокают гидрики, хотя недавно были заменены на новые INA, может это както связано с зажиганием?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 16:44
Не должно при замене этих компонентов сбиться зажигание.
Если все взад поставить - как будет ?
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 November 2008 - 17:20
приблизительно в это время менялись и гидрики и мск, хотя мне кажется что тоже вроде сбить ничего не должны были! Ещё менял форсы, но это вроде тоже не должно влиять на зажигание. Назад если поставить, не знаю, что будет, вообще не хотелось бы, потаму как всё имеет сильный износ! Мог я как то сбить трамблёр при смене крышки?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 17:29
Нет.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 17:31
Имеется ввиду только ВВ провода, бегунок, крышка трамблера.
Кстати, если раньше заводилось с полтыка, зачем ВВ провода менял ?
#6 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 November 2008 - 17:46
я это тоже имею ввиду! Провода менял так как светились наконечники на них по вечерам при работающем двигателе, крышк тоже коротить начала! Заменил и эти проблемы ушли, а стартер стал крутить дольше немного, это раздражает! Меня ещё волнует постоянное цоканье, может есть связь с зажиганием? Потаму как выработки на распредвалу нет, гидрики новые, двигатель вроде не засажен, давление масла оч хорошее! Вроде слышал что трамблёр можно покрутить, но без советов стрёмно
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 18:07
Как вариант - что-то "плохо прижилось". В смысле новые запчасти не того качества. :(
Поэтому как вариант - попробовать поставить назад ( не все сразу, а по отдельности). Ну прикола ради бегунок старый поставь - что изменится. Или ВВ провода.
Не знаю, как трамблер может влиять на цокание гидриков, но крутить его (трамблер) можешь смело.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 18:10
http://www.oldmerin....h...c=35720&hl=
#9 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 November 2008 - 18:21
ссылку прочел. получается можно попробовать трамблер повернуть против часовой стрелки, т.е. в сторону опережения?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 18:24
Можно и по часовой - в сторону запаздывания. :D Крути не бойся, ничего не сломаешь.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 12 November 2008 - 18:25
не надо ниче крутить!
нуна тупо проверить.
совмещаешь метки распреда и колена, далее снимаешь крышку трамлера и смотришь чтобы центр бегунка смотрел на риску на корпусе трамлера и все. (риска видна если снять маслозашитную фиговину)
про метки я думаю сам все знаешь или в книге найдешь...
после замены МСК метки же проверяют вроде
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 18:32
Так это клапанную крышку снимать.
Разве может замена маслосъемных (равно и гидриков) сбить зажигание ?
Не должно, вроде.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 12 November 2008 - 18:36
я не моторист и не помню точно как там это все делается... во всяком случае когда мне меняли в первый раз, вроде распред снимали или уж точно звезду на нем откручивали... или я запамятовал... не моя тема...
в любом случае мона тупо покуртить колено до совпадения с меткой O|T и посмотреть на бегунок и корпус. если бегун смотрит в противоположную сторону от риски то ишо оборот колена и опять совместить O|T и смотреть риску бегунок...
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 18:45
Вот ! Если производился демонтаж деталей ГРМ - то проверка строго обязательна.
Если же цепь, звездочки, распредвал не снимались - ничего сбиться не должно. :D
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 12 November 2008 - 19:20
есс-но :)
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 November 2008 - 20:00
чегото не понял, без разницы куда крутить чтоли?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 22:29
Есть разница :
против часовой стрелки в сторону опережения
#18 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 12 November 2008 - 23:20
не могли их снимать. незачем)))
запамятовал, видимо)
BMW 520, 2016
#19 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 12 November 2008 - 23:21
oxbridge
а зажигание у тебя ТСЗ или ЕЗЛ?
BMW 520, 2016
#20 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 November 2008 - 23:55
oxbridge
езл, если память не изменяет
