Взаимозаменяемость МКПП
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 15 November 2008 - 23:13
Застучал задний вал коробки!!!
Коробка 716.218 (4МКПП)! Думаю взять б/у!
Слышал, что бывают с длинным и коротким валом.
Какая надежнее, дешевле, взаимозаменяемость...
Про какой вал идет речь? Моя с каким валом?
Какая цена вопроса?
Что посоветуете, товарищи!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 16 November 2008 - 11:15
Какая цена вопроса?
присоединяюсь к вопросу... И свой добавлю... Можно ли заменить 4МКПП на 5МКПП ?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 16 November 2008 - 23:35
ы
#4 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 November 2008 - 23:50
да можно, коробка5МКПП+пердняя часть кард вала+кулиса+тяги.
#5 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 November 2008 - 19:11
Да? Я думал все намного проще... Ладно, спасибо за ответ. Покатаюсь пока на четырешке... Правда течет, зараза. Думал поставить 5МКПП... Ан нет... Не все, оказывается так просто... Тогда просто сальники поменяю... Еще раз спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 November 2008 - 23:16
Почитал литературу и выяснил, что длинный или короткий - это приводной вал коробки.
Длинный для более старых машин с обычным маховиком, короткий для поновее с двухдисковым маховиком.
Да и к тому же диаметр сцепления где обычный маховик меньше.
(мое сцепление по каталогу 228мм и 26 зубьев)
И с двухдисковым маховиком вроде как комфортнее должно быть ездить...
Товарищи профессионалы, вопрос!!!
Раз уж мне не найти коробку 716.218 (4МКПП с коротким приводным валом), а, допустим, 716.216 (217) найти проще,
ВОЗМОЖЕН??? вариант впихнуть приводной короткий вал в коробку старого образца?
//Посмотрел каталог деталей, если не попутался, то 4МКПП почти полностью идентичные за исключением приводных валов...
Или проще:
1. Поставить с длинным валом + маховик + сцепление
2. Починить свою
Сообщение отредактировал Zopuh_: 19 November 2008 - 23:27
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 20 November 2008 - 00:30
пункт номер один проще и дешевле всего!
#8 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 20 November 2008 - 14:56
Или проще:
2. Починить свою
Что за двухдисковый маховик??? :confused: И как он выглядит?Мне просто интересно.
Недавно менял сцепление...Маховик как маховик и скольки он дисковый я не знаю!
Просвятите кто нибудь!!!!!! :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... :(
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
#9 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 20 November 2008 - 19:32
Правильно он называется двухмассовый, первый диск жестко связан с коленом, второй на соплях :о) Типа сглаживает колебания еще лучше... На мерседесы вроде стали ставить в 89 году.
#10 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 November 2008 - 11:58
А фоток случайно нету.?Я бы посмотрел на это чудо немецкой теники!!
#11 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 22 November 2008 - 12:28
http://abvgd-auto.na...v6i_mahovik.htm
http://www.mb-e.ru/w210/98.htm
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 26 November 2008 - 12:50
Надо помочь человеку советом. Надеюсь, за невтемку не сочтёте.
Предлагают знакомому 124 машину . Мотор 2,3 и коробка механика неисправна. Потому и отдают задёшево. А у него свой 123й сарай стоит с дохлым двиглом 2,8 (2 распредвала!) но коробка хорошая. Он спрашивает можно ли эту коробку поставить на 124й. Ждёт от меня ответа как пирога из печки. Думает, что я спец по старым :D мерсам. А я в этом вопросе не копенгаген :oops: люди добрые! Поможите лицо сохранить!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 26 November 2008 - 13:04
на 110м моторе стартерное ухо справа по ходу, а на 124-х, на всех, слева ! вывод: коробка НЕ ПОДОЙДЁТ!
#14 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 26 November 2008 - 13:06
Скорее всего нет, хотя 100% не уверен.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#15 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 26 November 2008 - 13:15
у меня коробас от 110 мотора к 102 не подошёл, проще отремонтировать сарай, и на вырученные деньги обмыть новую 124-ю игрушку, а на сданные обложки купить бэушный коробас для 102-го мотора.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 26 November 2008 - 14:02
увы, 123 сарай у него неремонтопригоден. Проблемы с бумажками - это посерьёзнее, чем с железом....
Так что это скорее не сарай а чемодан без ручки..
Всем спасибо!
WDB12302312186584
