Заливает пол под задним правып пасажиром
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ПРяник w123
ПРяник w123
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 November 2008 - 01:19
Всем привет Вот являюсь счастливым обладателем замечательного автомобиля :). Все мои друзья знакомые и родители не понимают меня и уговаривают продать это "Ведро" :moderator: НЕ ХОЧУ!!!!!!! Вы меня понимаете. В этом форуме недавно и есть куча вопросов. Начну с того что пол под задним левым пасажиром постоянно заливает водой. Откуда береться она именно там не знаю не могу найти где течет и что с этим делать.
Сообщение отредактировал ПРяник w123: 16 November 2008 - 01:19
w123 седан 1983 г. Цвет черный. двигатель 115.938 2 литра МКПП 4ст
#2 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 16 November 2008 - 01:40
Пороги нужно проварить ;)
#3 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 November 2008 - 01:44
смотри сливные отверстия под сиденьем они должны закрыты заглушками резиновыми , есть вероятность попадания воды через богажник вдоль крыла, уплотнители крышки богажника и фар.
w201 1991г. двиг.102910 АКПП кожа черный
сlk 208 1999г. 2.3kompresor т.синий
#4 ОФФЛАЙН   ПРяник w123
ПРяник w123
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 November 2008 - 01:58
Да вроде нормальные пороги но проверю все спасибо
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 16 November 2008 - 03:16
У тебя дырки в моторном щите и вода под коврами стекает к задним сидениям. Самое больное место это водостоки под капотом. Подними ковры под передними сидениями и посмотри где могут быть дыры. Для того, чтобы добраться до самих дырок, возможно придётся снимать шумоизоляцию моторного щита в салоне.
Дыры могут быть выше стояночного тормоза , посвети туда фонарём.
Сообщение отредактировал kit123: 16 November 2008 - 03:20
#6 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 16 November 2008 - 10:37
у меня дырка была вокруг заднего правого поддомкратника,так воды столько наливало,что хлюпали коврики.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 November 2008 - 12:31
В моём случае сода проливалась через 2 отверстия дитаметром 0,5 мм на передней стенке салона. Самое интересное - эти отверстия были закрыты штьатной пластмассовой защитой арки переднего колеса, т.е. вода поступала туда сверу - через сливы от лобового стекла. далее она шла внутри порога и вытекала в районе ног заднего пассажира. Наливалось её туда - стакана 2 за день. С другой стороны у меня приключилось ещё веселее - лопнула контактная сварка, что держит внутреннюю часть арки заднего колеса, и вся радость песчаных дорог (пыль, грязь, вода) забила внутреннюю полость арки и начала вытекать через отверстия под задним сидением. Вот это был е... любофф по полной программе. За 30 км, которые я проехал до дома, туда набилось песка литра полтора, воды вылилось назад наверное что-то около ведра, потому как я два раза за дорогу её вычёрпывал (погода дождливая была в тот день). Потом вырубал изнутри отверстия через которые вымывал всю каку из полости арки. Ну и соответственно металлическая щётка, маленькая болгарка, дрель, полуавтомат, МОВИЛЬ 2М, битумная мастика и три часа работы всё вернули на своё место. С тех пор вода в салон льётся только между стеклом и резиной как сзаду, так и спереду... но там залито всё мовилем, не страшно... нехай текет себе... пока...
P.S. Если есть люк проверь как одеты задние сливные трубки (они должны выходить наружу около задней двери через своеобразные щели под хромированногй накладкой). Да и вообще возможно они забились.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Galax
Galax
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 November 2008 - 13:08
Privet u menja bila takaja ze situacija pod zadnim krilom est otverstija oni zatikajutsja rezinovimi probkami posmotri tam. ja iz za etoi badjagi vakumnik sebe spalil. :insane:
#9 ОФФЛАЙН   ПРяник w123
ПРяник w123
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 November 2008 - 02:15
Мужики спасибо большое !!!!!!!! Щас полезу в места где еще не лазил надеюсь что все бужет хорошо и уменя получится устранить течь. Ладно хоть пол чем то еще с завода промазан и вроде там ничего не гнеет. Тьфу тьфу тьфу.
#10 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 19 November 2008 - 09:47
Люк есть? Если да - то вода льется через прогнивший штуцер для слива воды, далее по стойке и на пол пассариру.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 19 November 2008 - 13:23
Ну да, если есть люк начни с него.
#12 ОФФЛАЙН   ПРяник w123
ПРяник w123
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 November 2008 - 22:37
люка нет
