проблемы с наливом
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 16 November 2008 - 03:34
Сдравствуйте всем Мерсолюбителем:
без предисловий:124/230Е 102дв КЕ-3,5 1990г
0438101025 дозатор 0438121043 расходомер
3437224015 потен-метр
1) Величина налива на канал за 1 мин;
1-140
2-145
3-140
4-145
2)ЭГРД- болт закручен до упора(шест №2)
3)Давление в системе 5,1а,при макс открытии тарелки 4,5а
Пожалуйста помагите! у меня голова уже кругом!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 November 2008 - 13:34
1-140
2-145
3-140
4-145
Налив для 2,3 должен быть 180 мл.
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 16 November 2008 - 13:47
отпусти немножко эргд, давление падать не должно. м.б. фильтра забиты, заодно хорошобы проверить напругу на бензонасосе
Сообщение отредактировал niger878: 16 November 2008 - 13:57
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 16 November 2008 - 15:44
ОГРОМНОЕ СПКСИБО что откликнулись!!!
Сегодня замеря напругу, Фильтр поменяю и отпишусь!
#5 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 16 November 2008 - 15:49
как минимум два филтра, сеточка на входе в дозатор и тонкой очистки бочонок. напругу на всех режимах сними. эргд-ой выставишь налив, как уже выше сказали по 180-175 должно быть.
8-920-295-49-10
#6 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 16 November 2008 - 16:44
Полял!большой есть а маленький (на входе в дозатор)наверно придется чистить
И еще болт в ЭГРД закручен и шест №2 его не берет помоему грана сорваны(закрычен конкретно)
У нас в "деревне" 3 мерса а делать вообще никто не берется!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2008 - 09:22
про штуцер с сеточкой, фильтр и вообще про питание расписано тут http://www.oldmerin....showtopic=13933
скорее всего засраны фильтра в дозаторе...
тут или мыть дозатор химией типа Wynn's или лавр МЛ101 или разбирать и чистить сеточки... но разбирать это более сложно, мона че нить запороть, хотя и промывка химией бывает ухудшает ситуацию, но тут меньше вероятноть если по уму делать
#8 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 17 November 2008 - 17:27
Спасибо всем кто помогает !
но ремонт придется немного отложить!Буду копить деньги на
покупку ЭГРД!БОЛТ (ПАДЛУ МЕЛКУЮ) открутить не могу!
Фильтр не тот привезли ,меньше в 2 раза! :(
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 November 2008 - 19:07
не лезь в ЭГД пока не заменишь фильтр тонкой очистки (под машиной) и не помоешь входной фильтр дозатора (гайка на 17/19 между входным патрубком подачи бензина в дозатор и самим дозатором).
Если после чистки давление станет стабильнее, то и налив повысится. До этого в дозатор не лезть, каналы льют достаточно ровно. В дозатор лезут при разнобое подачи по каналам более 10-15% в максимуме, особенно, если на малых разброс невелик (малая подача проверяется при большем времени налива простым сравнением), а на максимуме становится большим.
После этого (давление стабильно) можно пытаться крутить ЭГД под налив (меняет общий налив равномерно по всем каналам)
Если давление не стабилизируется, прийдется менять бензонасос (стоимость под 100-120 долл.)
Сообщение отредактировал Yura: 17 November 2008 - 19:08
#10 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 17 November 2008 - 20:28
='Yura'
Понял,не полезу, завтра в командировку к вечеру дома буду,
(филтр куплю там) и отпишусь что получилось!
#11 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 February 2009 - 11:42
Собираюсь попробовать Лавр МЛ101, скажите он не разъедает резиновые изделия в самом дозаторе? Просто после прочтения этой ТЕМЫ (4 сообщение с конца страницы) как-то страшновато.???
Yura
Подскажите пожалуйста номер фильтра тонкой очистки.
P.S. Машина w124 СЕ200 купе, двигатель 102-963, МКПП, машина около 3 лет стояла в гараже, теперь проблемы с работой двигателя (плохо заводится, тянет хреново, обороты выше 2500-3000 не поднимает).
Сообщение отредактировал Илья Эдуардович: 24 February 2009 - 11:47
M-Benz W124 E220(111.960) АКПП (722.4) 1993 г.в. руль не на месте - справа.(Япония)
#12 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 February 2009 - 11:46
evg-korobanov
Ну так чем дело кончилось?
#13 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 25 February 2009 - 01:33
По ходу еще не кончилось.
Я тоже думаю что фильтра забиты.
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#14 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 26 February 2009 - 02:12
Топливный фильтр 0024771901
Фильтрик дозатора 0000746086
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#15 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 26 February 2009 - 02:14
='Yura'
Привет. Ты уж напиши, а то аж самому интересно стало...
#16 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 26 February 2009 - 08:38
Сам не давно заметил, что хавает дохера... Обычно на расход не смотрю, но тут уж слишком. Буду налив смотреть... Быстрее бы зима уже кончилась...
#17 ОФФЛАЙН   Илья Эдуардович
Илья Эдуардович
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 February 2009 - 16:25
Sannn230E
Большое спасибо.
#18 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 26 February 2009 - 17:06
Осенью тоже с холостыми/наливом/расходом/смесью бился. И винсом мыл, фильтры менял и налив по каналам выставлял, но т.к. форсунки старые, толку от всего этого немного и эффект временный. Если на машине планируете еще длго ездить, а не продавать в ближайшее время, то лучше сначала новые форсунки поставить, а потом все регулировать.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
