Всем привет.купил W123 115.954 мкпп оч.хотел. задолбал троить.подскажите пож-та какая должна стоять катушка зажигания,а то у меня подозрения,что стоит какая-то левая.и что еще надо поменять в распределителе.Заранее спасибо. ![]()
катушка на 115.954
Отправлено 17 November 2008 - 02:11
Отправлено 17 November 2008 - 12:23
slon2504
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Попробуй поменять крышку трамблера с бегунком, ВВ провода.
Отправлено 17 November 2008 - 13:11
Проверь ВВ провода, может сгнили давно. Свечи поменяй, проверь СО, если выше 2-3%, то по поределению свечи будет забрасывать, ну и самый плохой цилиндр будет "пропускать" и троить. Ну и бегунок, крышка, вал, всё проверить.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 18 November 2008 - 01:45
Спасибо.Проверим.была еще такая ситуация;ночь постоял,утром отказался заводиться.Даже не схватывал.Брат снял крышку,потом бегунок,что-то там почистил(окислилось)...и завелась с полоборота.Но теперь троит по-страшеому.Что там под бегунком????что там могло окислиться???Проверь ВВ провода, может сгнили давно. Свечи поменяй, проверь СО, если выше 2-3%, то по поределению свечи будет забрасывать, ну и самый плохой цилиндр будет "пропускать" и троить. Ну и бегунок, крышка, вал, всё проверить.
Отправлено 18 November 2008 - 09:31
контактная группа (не забудь УЗСК выставить 0,4 мм)Что там под бегунком????что там могло окислиться???
сама крышка трамблёра.
больше нечему. а вообще, выше правильно написали. ВВ провода, свечи, СО проверить (1,2-1,5 % ставь), крышку трамблёра, новую контактную группу, по возможности катушку и вариатор. или ставить бесконтактное зажигание.
Сообщение отредактировал Ринат: 18 November 2008 - 09:31
BMW 520, 2016
Отправлено 18 November 2008 - 09:33
да..и ещё..проверь отвод вакуума с 4 циллиндра. штуцер мог разболтаться-частая причина троения на 115 моторах. тупо подтяни его. и всё))Но теперь троит по-страшеому
BMW 520, 2016
Отправлено 18 November 2008 - 19:48
ТОчно - проверь ВСЮ систему зажигания. НО часто на М115 жалуются на троение и нчего с этим сделать не могут - это результат неравномерного износа кулачков зажигания. Лечить - только заменой - б/у искать наверное не вариант, наверное будет то же самое. Как вариант - устанавливать БСЗ. Я поставил - доволен,может пока, не знаю. Но провел эксперимент - только установив БСЗ и ничего более не торгая добился гораздо более устойчивой работы. Катушку в случае если она вышла из строя временно можно заменить ВАЗ-овской для классического контактного зажигания, а крышка трамблера, в магазине если брать новую, можно спросить для Мерса с М115 и для Ford Sierra 1.6 карбюраторной 1986года (точно проверенные данные) и сравнить цену....результат приятно удивит А крышка одна и та же.
WDB12302010026662
Отправлено 18 November 2008 - 21:50
На M115 есть на рынке 2 вида крышек трамблера, отличия под ВВ провода! Та что дешево (около 250р), там под провода просто полости имеющие по стенкам контакт, а по дороже (около 500р) имеют резьбовой штырек (контакт) по центру
Смотри свои ВВ провода, перед покупкой крышки!
На счет износа кулачков - херня все! На валу трамблера они как правильно изношены равномерно (при чем их износ особо не важен, т.к. УЗСК можем регулировать в широком диапазоне), угол плывет из-за люфтов в паре привод/вал трамблера! ![]()
Сообщение отредактировал DSIvanov: 18 November 2008 - 21:50
Отправлено 18 November 2008 - 21:51
NeoN, что за БСЗ ставил? Подробнее можно? ![]()
Отправлено 19 November 2008 - 01:01
Блин.Седня ваще улет.Завожу,завелась с полоборота(троит конечно).Работала минуты две.Заглушил,полез в багажник,достать отвертку....Завожу...вообще ноль,даже не схватывает.Проверил с катушки искра есть,выкрутил свечу...тоже есть искра.....ничего не понимаю...На M115 есть на рынке 2 вида крышек трамблера, отличия под ВВ провода! Та что дешево (около 250р), там под провода просто полости имеющие по стенкам контакт, а по дороже (около 500р) имеют резьбовой штырек (контакт) по центру
Отправлено 19 November 2008 - 01:23
Вроде как 230Е - это впрыск.W123 , M115 230E
Не вяжеццо.Stromberg,
А на других свечках ?выкрутил свечу...тоже есть искра.....
Отправлено 19 November 2008 - 01:31
Это сюда :клапан какой нибудь в карбюраторе не мог закрытся?
http://www.oldmerin....hp?showforum=26
Отправлено 19 November 2008 - 08:55
судя по году выпуска-нет там никаких клапанов, которые так СИЛЬНО могут закрыться)))а клапан какой нибудь в карбюраторе не мог закрытся?
а вообще, копай зажигание. дедушка Штромберг мгновенно не умирает) что то мне подсказывает, что трамблёр надо по человески закрепить. и контактную группу на этот же предмет посмотреть. там винтик на 4 её прижимает (держит) может тоже разболтался. когда будешь этот винтик смотреть-смотри не потеряй и постарайся не сорвать резьбу при затяжке.
BMW 520, 2016
Отправлено 19 November 2008 - 08:56
хотя вот этот момент смущает, если честно..Проверил с катушки искра есть,выкрутил свечу...тоже есть искра.....ничего не понимаю...
банально, НО: бензин то поступает в карб?
Сообщение отредактировал Ринат: 19 November 2008 - 08:57
BMW 520, 2016
Отправлено 19 November 2008 - 09:10
Тут это нормальнохотя вот этот момент смущает, если честно...
Лечить: вычистить свечи зажигания, шлифануть контактную группу трамблера (или замена, стоит не дорого), выставить УЗСК (0,35 - 0,4).
#18
Отправлено 19 November 2008 - 23:36
Спасибо за Ваши советы.В выходные будем пробовать.О результатах доложу.Тут это нормально
Возможно просто подгорел контактная группа или УЗСК ушел (на групе стачивается со временем пластиковая фиговинка по которой кулачки ходят)
Сегодня с утра завелась,прогрелась до 80,начали падать обороты и заглохла.Пробовал завести-результат ноль.Остынет полностью,опять заведеться.
#19
Отправлено 20 November 2008 - 00:31
Кстати,какой бензин мне нужно лить?95 или 92?Спасибо за Ваши советы.В выходные будем пробовать.О результатах доложу.
#20
Отправлено 20 November 2008 - 09:32
А любой из двух ![]()
З.Ы. Да, кстати, а глохнет она как? Ты завелся (холодная) и греешься (педаль газа не трогаешь), машина прогревается, обороты падают и глохнет? С педалью (нажимать) не глохнет?
Сообщение отредактировал DSIvanov: 20 November 2008 - 09:37
