Вопрос по приборке
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 November 2008 - 13:24
Добрый день уважаемые форумчане !! =) Хочется опять затронуть больную тему приборной панели)) Ну очень тускло светит не могу ваще нет больше сил с такой ездит ужасно раздражает.. Подскажите пожалуйсто что можно с ней сделать что бы она по ярче стала и по красивее)) Шкалы я бы тоже не проч изменить толко как они меняются??
Mersedes Benz E190 2.0, K-Jet, 4МКП, 1984 г.
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 17 November 2008 - 14:38
либо поставить лампы ярче, либо световодам уже кирдык - менять
тут по 123, но принцип тот же
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 17 November 2008 - 15:20
Для начала поменяй лампочки... Колбы чёрные должны быть от температуры и времени... Может и не захочешь ничего менять... Ну и само собой светодиоды продаются, они подойдут для всего кроме подсветки, там нужен рассеяный свет.
#4 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 November 2008 - 22:49
Спасибо за советы...) Для начала надо приборку снять что бы посмотреть хорть какие лампочки там.. А что всё таки лучше ставить лампочки или диоды? Ведь по мойму существуют диоды которые дают рассеяный свет
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 November 2008 - 23:05
Конечно диоды.
1) Не перегорают
2) Бывают разных цветов
3) Потребляют меньше
4) Не греются
Существуют. А нахрена приборке рассеяный свет?
#6 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 November 2008 - 23:09
Ну незнаю я никогда её просто не разбирал мне почему то казалось что там нужен рассеяный свет)) Я даж как снимать её не знаю)) Без понятия с чего начинать.. Я думаю что белый свет подойдёт лучше всего.. Соответственно нужно купить белые диоды в энном количестве и туда вкорячить и будет светить белым?
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 November 2008 - 23:11
Главное аккуратность. Большой шанс сломать.
Бэлым как снэг
#8 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 November 2008 - 23:17
Ещё маленький вопросик... А диоды какие брать у них есть там различия по яркости например? Или диоды есть диоды взять такие же по размеру как лампочки и всё?=))
#9 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Я поставил на подсветку приборки светодиоды а они не горят! А лампочки горят! Но желтый свет мне не нравится...
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#10 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 November 2008 - 23:18
Различия есть если ты берешь светодиоды как радиодеталь, но в магазинах как правило продаются светодиодные лампы, заточенные под нужный цоколь. Лучше купить их.
Не забывай, что у них есть полярность. Попробуй перевернуть контакты
Сообщение отредактировал Megawollt: 17 November 2008 - 23:20
#11 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 November 2008 - 23:22
Не, я брал в автомагазине светодиодные лампы (безцокольные) белого света. Читал, что и на габаритах тоже не горят, типа надо че-то там паять... Может и тут так? Мож нужны особенные диодные лампы?
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 November 2008 - 23:24
Хм. Мало понимаю о чем речь, но по-моему такое невозможно. Попробуй просто подай 12в на лампу. Может не контачит
#13 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 November 2008 - 23:31
НЕт паять уж точно ничего не надо.. У диода есть + и - я в габариты ставил тож не горели полярность поменял и всё загорелось)) А паяют к диодам резисторы чтоб сопротивление было.. Ибо у диода его нет а если поставить диодный габарит то из за отсутствия сопротевления бортовой компьютер будет сигнализировать о том что одна из ламп перегорела... Ну на щитке будет лампочка гореть)) Так как у меня в 190ом комьютера бортового нету поэтому я не боялся ставить диоды в габариты)))
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 November 2008 - 23:33
Угу. В случае если вы используете диоды, а не диодные лампы
#15 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 November 2008 - 23:36
Про полярность - это интересно, надо попробовать. Т.е. усики на пластиковом цоколе диода перезагнуть в другую сторону и все...
#16 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 November 2008 - 00:11
Светодиоды с рассееным светом есть... но нигде не встречал в цоколе с резистором... так что в этом случае придётся колхозить... Из тех что видел в продаже, все направленные... Вместо лампочек индикации пойдут, а вот для подсветки врядли...
Лампы в 124 приборке на 3 Вт без цоколя(правда не нашёл в продаже, пришлось ставить на 5 Вт...), 2 на подсветку доски и 1 на индикатор заряда, остальные с цоколем на 1,2 Вт.
#17 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 November 2008 - 00:12
А не проще просто повернуть на 180 градусов? :redface:
#18 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 18 November 2008 - 00:19
Кстати, я тоже поставил на 5 Вт и... Недавно разобрал приборку (заклинил одометр) и ужаснулся, от лапочек (5Вт) поплавились светорассеиватели! Одна лампочка, так ваще припаялась к нему... Так что 5Вт, тоже не ГУТ оказалось!
#19 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 November 2008 - 00:24
+1... :bangheat:
У меня подсветка приборки стала отдавать на левый поворот... походу световод тоже поплавился...
Самое плохое, что не нашёл нигде на 3 Вт...
#20 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 18 November 2008 - 08:39
Столько вопросов по подсветке, диву даешся. Для чего весь этот колхоз? Полностью исправная панель приборов, освещается идиально.
wdb1240281c130962
