Залипла передача на механике
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 November 2008 - 13:47
На заглушенном двигателе в сердцах рванул рычаг переключения передач не отжав сцепление. С первой передачи перескочил на четвертую, и там остался. На ощупь рычаг в нейтралке, но постоянно включена четвертая передача. Вроде сказали бывает такое на мерсах, надо поднять машину и глянуть на какие то четыре флажка на коробке со стороны водителя, которые все должны быть в одинаковом положении. Пока не лазил еще :) Может кто подробнее скажет куда и как смотреть.
1992
механика 5 ст.
w124, 260E, 1992, кондей
Лучше старого Мерседеса, может быть только новый Мерседес, да и то, не всегда
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2008 - 13:52
На кулисе под машиной в нейтралке рычажки вровень стоять должны, кажись.
На коробке глянь, прицеплены ли тяги к рычажкам переключения, и не открутился ли рычажок от коробки (внутренний шестигранник).
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 18 November 2008 - 01:22
я подозреваю, что обломилось алюминиевое ухо от одной из тяг! и слазить под машину всё же придётся! или, если повезло, то надо просто выключить передачу за тягу снизу!
#4 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 November 2008 - 09:34
Спасибо, на выходных полезу смотреть, хотя, как я понял после углубленного изучения вопроса, флажков на 5тиступке должно быть 3...
Сообщение отредактировал Берендей: 18 November 2008 - 12:23
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 November 2008 - 19:28
А задняя - в игноре? :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 November 2008 - 22:54
На 123 3 рычажка.1-2,3-4,5-задняя.
#7 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 November 2008 - 10:42
1й флажок 1-2 передача
2й флажок 3-4 передача
3й флажок 5-R передача
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2008 - 13:02
Проблему то нашел ?
#9 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 November 2008 - 14:29
Все времени нет, в субботу полезу
#10 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 November 2008 - 09:50
Залез я на выходных под него, как оказалось все цело, но при включенной четвертой передаче, флажок первой передачи тоже повернут.
После выпрявления рукой флажка первой передачи, все встало на свои места.
