Задний сальник коленвала
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   lexa240
lexa240
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 November 2008 - 15:00
Как заменить зад. сальник коленвала сильно течет дв.616912
W-123 240D 1982г. дв. 616.912 4МКПП
W-123 200T 1984г. дв. 102.985 АКПП
т. +7 918 200 48 51 мтс
т. +7 965 475 06 77 билайн
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 20 November 2008 - 01:51
снять двигатель, вынуть колен вал, заменить САЛЬНИКОВУЮ НАБИВКУ! всё собрать обратно!
#3 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 20 November 2008 - 13:07
к вышесказанному добавлю: найти тех, кто успешно это уже проделывал. По моим данным берутся не все, кто-то даже может сделать для себя, а вот ещё кому-то - не возьмутся, советуют найти мастера.
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 November 2008 - 14:23
Не факт, что поможет. Иногда приходится на валу нарезать спираль. Тогда точно не потечёт.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 November 2008 - 18:00
А можно и судьбу, как говориться, на....ь. Сам так делал как-то. Получилось. : Снимаем картер двигателя, меняем половинку набивки в картере. Но сначала верхнюю часть набивки подзабиваем. Т.е. подходящим длинным квадратным предметом забиваем-проталкиваем вверх два конца набивки над коленвалом. И приблизительно на столько, сколько набивка ушла вверх, отрезаем нижнюю часть набивки, т.е. ту, что в картере. Если получился провал на 0,5 см, то надо отрезать так, чтоб торчал конец набивки прибл 0,8 см.
То, что я написал, мне понятно. А вам? :insane:
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#6 ОФФЛАЙН   lexa240
lexa240
  • Cообщений: 96
Отправлено 20 November 2008 - 22:48
Спасибо за совет решил снимать двигатель.
#7 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 07 December 2010 - 09:30
Я а думал, что сальник коленвала можно заменить, когда снимешь коробку, сцепление и маховик :redface: (просто сам вчера снимал сцепление). Оказывается надо полностью коленвал вынимать :twisted:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#8 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 07 December 2010 - 09:53
Я а думал, что сальник коленвала можно заменить, когда снимешь коробку, сцепление и маховик (просто сам вчера снимал сцепление). Оказывается надо полностью коленвал вынимать
да, по другому никак... 2-й год ездил с текущей, сейчас как буду перебирать двиг - заменю...
единственное - там на коленвале есть насечки, типа спирали, я так понимаю они при вращении коленвала не дают вытекать маслу..., так вот если они стерты то замена набивки не поможет....
Вопрос тем кто знает: самому эти насечки восстановить реально? Ну там может напильничком подточить? Или они вообще восстановлению не подлежат...???
Сообщение отредактировал Kolja W123: 07 December 2010 - 09:53
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#9 ОФФЛАЙН   chert
chert
  • Cообщений: 29
    w123
Отправлено 07 December 2010 - 16:34
Снимаешь поддон. Немного вытягиваешь набивку из блока против вращения двигателя.
Протыкаешь ее и привязываешь крепкую капроновую нитку. На другой конец нитки к старой набивке
привязываешь новую набивку. Вращая коленвал по ходу вращения вытаскиваешь старую набивку заменяя новой.
Вот как-то так.
W123, 200D, 4МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 07 December 2010 - 17:06
а в блоке нет штырька как в поддоне??? по середине такой, острый, не дает набивке смещаться....
по моему он там присутствует и не даст так протянуть набивку, причем она очень плотно становится...
#11 ОФФЛАЙН   chert
chert
  • Cообщений: 29
    w123
Отправлено 07 December 2010 - 17:48
У меня нет.
на 615940
А если есть тогда старая набивка не пойдет.
Тогда коленвал снимать однозначно.
Сообщение отредактировал chert: 07 December 2010 - 17:50
W123, 200D, 4МКПП
#12 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 07 December 2010 - 22:56
Коль, ты прав на 100 процентов. Я бы сделал как МБ 1000 написал. Но у меня не бежит.Так как ставил новую вкруговую при капремонте. Хотя зараза новая вначале маленько подтекала, но по пробегу 20000км перестала, щас сухо совсем, видать, разбухла. Вот и такое у нас бывает.
#13 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 08 December 2010 - 23:03
У меня на 617 87г.вып. тоже штырьки стоят так что вытянуть не получиться.А текти начинает мне так кажеться когда уже на коренных вкладышах есть выработка и из-за износа поршневой много картерных газов и они выталкивают масло через набивку.
МВ309D
#14 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 December 2010 - 12:20
На двигателях ГАЗ-53 набивка менялась без снятия двигателя. Снималась коробка, сцепление, маховик и поддон двигателя. Откручивались крышки коренных подшипников КВ, но не полностью, а так, чтобы коленвал провис. Набивка менялась, и все собиралось в обратном порядке. Работы часа на 4-5. Правда, если стерта маслосгонная насечка, работа практически бесполезна - скоро потечет опять.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#15 ОФФЛАЙН   govt mule
govt mule
  • Cообщений: 48
    W140
Отправлено 12 October 2012 - 11:35
Как амморты?
Сообщение отредактировал govt mule: 12 October 2012 - 11:36
тел:8-926-168-41-21. . 8-926-529-45-81
#16 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 12 December 2012 - 15:02
стало мне интересно: вчера разговаривал с человеком, так он вместо сальниковой набивки ставил обыкновенный сальник на 616 моторе. наверное коленвал шлифовал.
никто не разу с таким не сталкивался? :redface:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 December 2012 - 16:46
Как он его натягивал, если крепление маховика раза в два шире шейки коленвала, которая в набивке крутится?
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 12 December 2012 - 21:12
Вот и мне интересно про сальник!Поржал! Штырьки должны быть,у меня на трёх двигунах,615-ых есть везде,и в блоке и поддоне!Может отломили когда ремонтировали,может были и такие,незнаю.Насечка при шлифовке коленвала стоит 20 гривен,у нас, российскими до ста рублей.Наверое и отдельно её не дорого сделать!
