дросельная м104 93 год 124 звуки?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 November 2008 - 16:51
вобщем когда было все исправно включив зажигание, заслонка с комариным звуком электромоторчика жужала, типа зума, секнд 5-15, потом на пару секунд замалкивала и по новой. Потмо она начала трещать, потом хрустеть, последнее время пришлось поездить с отключенной. Седня поставил на ремонт, включил ее назад, а он хрустеть перестала. Звенить ровно, но прерываний переодических нету, те минут 5 держал зажигание, он непрерывно жужала. Это норма?
разбирать или нет, че делать?
зы мне уже сказали, что через 10 сек должна прерыватся. Следовательно вопрос- глючит заслонка или мозги? Есть смысл разбирать заслонку.
Важное замечание- завести машину не удалось, тк гараж практически в доме, завед утолько в суботу. Тем не менее неисправность была, и щас чето не так, вопрос что начинать разбирать
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 November 2008 - 01:24
подсоедини компутер, а там по результатам действуй!
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2008 - 00:21
дросельная м104 вдо -хелп! Какой Алгоритм работы?
осенило меня снять воздуховод и включил зажигание, наблюдаю заслонку- ровное жужание и заслонак не шевелится ни на ёту. За время наблюдений один раз хрюкнула и чуть дернулась, больше так и не шевелилась. Стук по корпусу, по заслонке, ее открываение ниче не давали. Единственное, полностью открытая хрюкала. Влез под колектор, щипцами дергал провод-реакции ноль. Завел мотор, на заведенном она хрюкала, причем похоже с определенной частотой-двиг в этот момент начина снижать обороты и почти глохнуть.
Хелп! - надо снимать заслонку или нет?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 December 2008 - 00:48
Теперь либо нешевелясь гудит, либо в мелкой конвульсии заслонка вибрирует как крылья у мухи. Вобщем снял я ее, всегото 2 прокладки потеря. Проводка целая, я ее скручивал, сгинал, рвал, плющил- реакции ноль.
Снял крышку и стал наблюдать
1. Если просто жужит и ниче не шевелится, то ни одна шестеренка не шевелится. Я сначала обрадовался, думал шестеренка на оси моторчика прокручивается, а нифига, мелкая шестерня сидит крепко, но некрутится, хотя мотор при этом жужит. НУ думаю значит сам моторчик внутри с оси слетел, решил было разобрать, да нифига, к мотору идут всего 2 проводка, следовательно конструнктивно моторчик должен быть постоянно под напругой, и при этом не совершать полный оборот, значит нет смысла лезть( а лезть надо глубоко, тк оси заслонки и большой шестерни на сварке не сьемные).
2. Понажимав на заслоку добился чтоб она завибрировала, хрустящий звук идет от удара коромысло о пружинящий упор. Теперь путем нажимания на большой потенциометр вокруг оси заслонки с противоположных сторон заслонка четко либо просто жужала либо начинала конвулсировать. Совпадение? Возможно, тк потом с 3 раза такая реакция больше себя не проявила. Тогда стал игратся легким рычажком потенциаметра, если его открыть полностью, то заслонка умирает, причем нада выключать зажигание на несколько минут. Точно также умирает, если немного полюфтить этот рычажок верх вниз. Если силой заслонку закрывать до упора, то конвульсии прекращаются, и начинает просто жжужать, отпустив палец опять конвыльсия.
Теперь ХЕЛП- дайте ктонить с м104 и ВДО подсоединить на вашу фишку заслонку для проверки! в москве. Хотя думаю дефект всетаки в ней самой
вдо 0001416525 или 408.227/21/001
спасибо
#5 ОФФЛАЙН   Sergio_c280
Sergio_c280
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 January 2009 - 18:37
Блиииин, ребят такая же фигня !!!
только у меня я заметил, при включении зажигания жужжит не только дроссель (где-то рядом), но и гудит генератор (?). А недавно вообще аккумулятор сдох(хотя ему 1 год, уровень и плотность электролита внорме), т.е. ехал,ехал где то 2 часа, заглушил а завести не смог. Может это как-то связано ?
А вот сегодня вообще труба... Не даёт больше 1500 оборотов давать и всё ! И глушил и заводил и ждал ничего не помогло, еле доехал до гаража - поставил машину, глушу, завожу - и всё нормально. Но уверен, опять повторится ! Если кто знает в чем дело и как устранить самому, плиз помогите !если можно с фото
W202 1995 год. М104, V2.8
