микрик ХХ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 17 November 2008 - 20:26
Здрасьте.Читал читал про него и ничего не понял :redface: Сегодня дернул черт снять фишку с микрика,ничего не изменилось,а раньше обороты подрастали.Вот я и начал напрягаться.Микрик работает,при нажатие газа вывода размыкаются и наоборот.На верхний выход подается напр.что и в сети(13.9в),но при отпущеной педали на нижнем выводе 0.Попытался закоротить на прямую и тоже 0 реакции.Обороты на ХХ(Р-800,Д-750) :confused: Для чего тогда все это надо?Может и есть изменения но такие незаметные.Подскажите профи.Ну и еще вопрсик.На ХХ(Р-800)на колодке 6,8-7в.А на ХХ(Д-750)на 1в больше.Вопрос.На Р или на Д должно быть 6.8в?На потэтц.при 0.6в при сбрасывании газа (на ходу)сильные подгазовки.Выставляю 1в все нормально становится.При 2.500 обр.на(Р)напр.8.4-8.8в.Это нормально?А свечи аж белые.С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 18 November 2008 - 17:39
Ну кто нибуть.....
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2008 - 18:29
Вот в одной теме не спросить ? :D :
http://www.oldmerin....mp;#entry424898
Если по каждому компоненту КЕ будешь отдельные темы плодить - сам же хрен разберешься. :D
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 18 November 2008 - 20:11
Сто тысяч извинений :oops: С уважением.
