Помогите советом. При разгоне, если нажать педаль в пол, то машина замедляет разгон и начинает дёргаться. Если после этого постепенно отпускать педаль то на половине хода создаётся впечатление что включил впрыск азота. По мере набора оборотов педаль топош больше машина едет, но не на полную мощь. Пробовал играть качеством смеси - полностью избавиться от проблеммы не получается. То лучше то хуже но не люкс! (зажигание выставлял по книге - не излечился).
Карбюр разбирал, чистил, АТФ в норме - внешне всё в поряде но...
проблема с разгоном
Отправлено 17 November 2008 - 23:17
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
Отправлено 17 November 2008 - 23:22
Попробуй проверить диафрагму. Со временем она растягиваетсявнешне всё в поряде но...
Отправлено 17 November 2008 - 23:26
Она не рваная, а вот растянута она или нет определить не получится - сравнить не с чем.Со временем она растягивается
А она отдельно продаётся?
Отправлено 17 November 2008 - 23:31
Ну порвать ее действительно сложно, а вот растягивается она от времени. Определить можно попробовать на глаз. Попробуй растяни ее. Если тянется как воздушный шарик, то в топку ее. Хорошая должна быть относительно жесткой и тянутся несильно.Она не рваная, а вот растянута она или нет определить не получится - сравнить не с чем.
Отдельно продается. Стоит 20р Ее номер 0000710826. Я себе купил 5 штук на всякий случай.
Отправлено 17 November 2008 - 23:36
Спасибо, попробую поменять. Надеюсь поможет.
Отправлено 17 November 2008 - 23:40
Не гарантирую, но мне в свое время помогло. Менял, когда машина перестала заводится вообще. Второй симптом этой проблемы, -завышеный расход.Надеюсь поможет.
http://www.oldmerin....ent/view/56/30/
Читать со слов "Ситуация вторая"
Сообщение отредактировал Megawollt: 17 November 2008 - 23:44
Отправлено 24 November 2008 - 20:53
Спасибо, помогло! Провал пропал. Ездию как человек ![]()
Отправлено 25 November 2008 - 08:43
Привет, а что же было то ???Спасибо, помогло! Провал пропал. Ездию как человек
W 201 2.0 1983г. Красный. МКПП, Pierburg 175 CD. Ростовская область
Отправлено 24 December 2008 - 20:57
Мужики!!! Снова проблема!!!!
На ходу за сотню беда - проезжаешь около 20км и уровень АТФки в карбюре снижается и скоро начинаются проблемы - дёргается, не едет и всё в этом духе... При езде с маленькой скоростью по городу и т.п. АТФка не уходит и ездиет без проблем.
В чём причина? Куда уходит АТФка??? Куда именно лезть ![]()
Отправлено 24 December 2008 - 21:53
ML320. W163
Отправлено 24 December 2008 - 22:38
Скорее всего плохой демпфер. Хотя по идее от скорости это не зависит. Если только от оборотов.В чём причина?
В мотор, и там с дымком сгорает.Куда уходит АТФка???
Ты его перебирал? Надо разбирать, смотреть...Куда именно лезть
Отправлено 24 December 2008 - 22:43
с508ок Исправь подпись, у тебя же Стромберг!?
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 25 December 2008 - 19:46
Что на крышке карбюратора написано то я и забил.с508ок Исправь подпись, у тебя же Стромберг!?
Отправлено 25 December 2008 - 20:03
Когда мембрану ставил, полностью разобрал корбюр - помыл, почистил, выставил уровень в поплавковой камере и т.п. Посадил на герметик прокладки у впускного колектора. При переборке на что надо было особенно обращать внимание? Я ни чего криминального не заметил, а может чё и не так. Поверхность поршня/демпфера какой должна быть? Отполированной, зеркальной или как???Скорее всего плохой демпфер. Хотя по идее от скорости это не зависит. Если только от оборотов.
Чё то надоел мне этот карбюр так охото на впрыск/янвварь поменять
Отправлено 25 December 2008 - 20:13
В принципе поршень сложно испортить, он не трется ни обо что. При переборке главные детали это игла с седлом. Поверхность демпфера сложно определить, так как она и не портится особо. Надо смотреть карбюратор. А вообще СО тоже не мешает посмотреть. Может в нем и проблема. Заменять на январь целесообразно если вы не собираетесь продавать машину ближайшие год-два, причем сама машина должна быть не шипко гнилая, ну и разумеется умелые руки и около 25т.р денег.
Отправлено 25 December 2008 - 20:37
СО это качество смеси. Газоанализатора я не имею, а в сервис ехать не вижу смысла. По тазикам знаю что регулировка по газоанализатору не самая лучшая. Я регулирую всегда опытным путём - в каком положении машина едет лучше всего, такое и оставляю. На трассе, когда эта фигня вылезла полез, покрутил - толку нет. Смесь обогащается - обедняется, машина хуже едет, но во всем диапазоне скоростей-оборотов; а при не достатке АТФки глюки только на высоких оборотах...
Машину поменять не будет возможности ещё лет 5. А со впрыском: и денег особо нет, и не укого посмотреть воочую как это делается (я во впрысках не силён-только принцип работы знаю).
Отправлено 26 December 2008 - 18:44
Что Вы говорите....СО это качество смеси
Если в инструкции написано 1% значит так и должно быть. Регулировка на слух нужна только чтобы доехать до газоанализатора
#18
Отправлено 06 January 2009 - 18:44
да есть такие
Вообще в распространённом на мерсах Pierburge АТF сроду не было ![]()
Вот Вам для наглядности Pierburg
А У Вас Вот что стоит наверное: Удачи!
Сообщение отредактировал krasnov190: 06 January 2009 - 19:09
