Как поставить обратно уплотнитель (нижний лобовухи)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 November 2008 - 23:20
Не знаю как правильно эту резинку назвать (длина от левой до правой стойки проходит над и под стеклоочистителем)
Вот и не знаю - толи сам я её снял (в дождь\\ или вовсе она там не держалась) - снял по причине очистки от грязи - левый и правый конец а середину не смог - (стеклоочиститель держал) - почистил канавки стал ставить - снизу резинка защёлкнулась легко а в верху просто в пазу - и не защёлкнуть никак - пластиковая канавка как будто приклеена к нижней части лобового - и если пытаться нажимать на нё - то можно и отломать.
Может смазать чем нибудь.
//Если вы меня правильно поняли (спасибо за понимание) - Может кто сталкивался с этой проблемой//как решили?
//Сейчас весь механизм стеклоочистителя снят..
.// и вот вопрос ещё как средняя часть верхнего (т.е. ближнего к стеклоочистителю) салонного фильтра прижимается - может там клипса какая или... может кто менял фильтр сам - он я так понял из двух частей - значить и заказывать надо сразу 2шт да ещё и аналоги всякие (толи комплект то ли...)
Сообщение отредактировал denix2: 17 November 2008 - 23:27
W124 E280 Sportline
#2 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 November 2008 - 23:57
Ответить на вопрос не могу, но в тему есть свой вопрос: У меня ваще не было этих накладок, но тут по случаю приобрел, а вот держателей которые должны быть приклепаны к кузову я на своем Мурзике не нашел! Подскажите где приобрести эти металичесике держатели накладок, или может че приколхозить от ТАЗА?
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#3 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 18 November 2008 - 22:26
Надо попрыскать на резинку селиконовой смазкой, потом взять любую отвертку с гладкой ручкой и сильно надавливая ручкой отвертки на середину резинки вести от дворника к стойкам лобовухи
W124 E420 1994
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2008 - 22:34
да закажи их в том же экзисте! только правильно покажи их менеджеру на схеме!
в ЕРС в 67-й группе деталь номер 32! её номер 1249882178!
Сообщение отредактировал sheremet: 18 November 2008 - 22:37
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 18 November 2008 - 22:51
Вот спасибо. А я искал не нашел.
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 19 November 2008 - 00:23
Этот паз обычно загаживается до невозможности, поэтому при установке резинки его надо тщательно проковырять отверткой и вымести весь мусор жесткой щеткой или выдуть сжатым воздухом. А потом таки да - отверткой, аккуратно но сильно.
#7 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 20 November 2008 - 09:07
Artem - спасибо за совет - я наверно так с сделаю - (вчера именно такая идея на ум и пришла)
//А про фильтр никто не ответит - надо тему новую создать =).
W124 E280 Sportline
#8 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 20 November 2008 - 09:52
Всем кто хочет поменяь этот уплотнитель... Если Вы ставите не оригенальное стекло, пластикого молдинга у нижней кромки стекла-нет. Вам предложат заплатить 300 рублей за него и приклеют...но. Качества он будет хренового, резиновый уплотнитель на него не защелкниться 1000%, будет болтаться. Я недавно прошел через это. Поменял стекло и до кучи купил новый уплотнитель, который стоит совсем не дешего(4500 тысячи). По итогу..., у старого уплотнителя был приклеен один край на селекон, у нового полностью по всей длинне. Если выступ старого гдето не держит, клейте его и не выбрасывайте деньги на ветер. Либо покупайте стекло оригинал, с приклеенным держателем уплотнителя. Прежде чем клеить уплотнитель, замените сразу салонный фильтр, если что надо в моторчике печки и лопате дворника, что бы потом не отдирать уплотнитель. И еще.. Если Вы позвоните в сервис узнать можно ли заменить уплотнитель и Вам без малейшнго раздумья скажут приезжайте, знайте они и понятия не имеют какой это гимор. Всем у кого до рестайл 124, повезло больше, там все надежней и проще.
wdb1240281c130962
