Потек радиатор печки W123
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   shoora
shoora
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 November 2008 - 19:13
Всем здорово!Проблема в печке(W123) на носу холода и ездить к чуме не охота,подскажите каким образом разобрать панельку и добраться до агрегата.Если были материалы по этому вопросику буду благодарен за ссылки,советы и рекомендации. :applause:Залит антифриз.Появился после того как потёк радиатор печи ещё пискляво-свистящий звук при включении вентилятора(может подшипник)
Сообщение отредактировал shoora: 19 November 2008 - 19:01
W123 2.3E M102 K-Jetronik 1982 4AКПП
#2 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 18 November 2008 - 21:37
Тоже этот вопрос интересует
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 18 November 2008 - 21:54
снимать торпеду, выниматоь печку в сборе и менять на снятой печке сам радиатор! процедура не из простых, но всё не сложно, просто долго!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2008 - 23:19
shoora
Машинку вот тут :
пропиши.
Случаем, не на тосоле ездишь ?
#5 ОФФЛАЙН   shoora
shoora
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 November 2008 - 18:57
Да я так и думал,хорошо что уже почти на полпути(снял центральную панель и все зашёлки и крепления с пластмассового кожуха в котором находтся сам радиатор),но от это всё равно теплее не становиться.А вся конструкция к чему крепиться:к торпеде или под торпедой к кузову?Спросил в сервисе про замену залепили 2500 р ,а там видно будет без запчастей,да и на улице всё холоднее :slobber:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 20 November 2008 - 00:34
не знаю в каком это городе, но я бы за 2500 туда даже не подошол бы! в Москве такая процедура стоит примерно от 5-ти! и то не всякий полезет!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2008 - 00:58
Эх, Москали... :( :D Зажрались. (шутка) :D
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 20 November 2008 - 01:11
Мишь, а ты бы за сколько туда слазил?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2008 - 01:17
К себе - задаром. :D Но не течет, редиска (антифриз меняю регулярно). Я, собсна, пошутил - кроме качества антифриза. :D
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 20 November 2008 - 01:20
да понял я! просто познавательский вопрос! :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 November 2008 - 05:55
И всё равно не понятно,как добраться до радиатора печки. Хоть бы схематически... Уж слишком холодно сидеть и разбираться,где какой болтик откручивать.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#12 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 November 2008 - 16:05
Проходили мы это:) в финансовом плане ,потому как глянув на все ЭТО я понял что даже если смогу разобрать то собрать уж точно не получится :)
Доверился профессионалам:)
Зато забыл про потеющие стекла и холод.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 21 November 2008 - 21:18
если в двух словах, то в 124-х было два варианта радиаторв! первый, это все три трубки сверху, в этом случае достаточно снять торпеду и верхнюю крышку с корпуса печки! всё снимется легко!
а вот во втором варианте, две трубки вверху и одна внизу! и добраться до этой чудной трубки можно лишь вынув печку в сборе!
это никак не связано ни с годом выпуска, ни с наличием или отсутствием кондиционера!
просто было и так и так! посему или бить по ВИНу или разбирать и покупать по образцу!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 21 November 2008 - 21:19
а к лету ещё и кондей наладим))))
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 November 2008 - 22:13
Угу. Звонил в сервис, тоже самое сказали. Меня жаба задушила. Одна сторона печки работает, а вторая дует еле-теплым воздухом
#16 ОФФЛАЙН   anga
anga
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 November 2008 - 23:13
всем привет.я тут новый,м6ерина своего юзаю уже 5 лет.всякой фигни насмотрелся.насчет печки(теплый воздух только с одной стороны),для начала попробуй проверить краны.они под капотом,скорее всего один или закрыт или забился.у меня ,когда забился радиатор печки,теплый воздух шел с обеих сторон ,но только на повышенных оборотах,на холостых шел холодный.печку ,если будеш всетаки снимать,снимай целиком,весь агрегат.там все понятно,а открывай ,чтобы достать радиатор,когда снимешь агрегат,если короб стоит на на месте радиатор никак не вытащить.всю панель и бороду снять все же прийдется.иначе никак.откроешь радиатор,там будут спиральки в трубках,просто вытащи их плоскогубцами-вся грязь останется на них,промой радиатор и аккуратно зажми бачок,не забудь вставить спиральки назад-без них греть не будет.смотри поаккуратнее с болтиками ,которые крепят трубки(подающие и отводящюю)на верхнем бачке радиатора.перетянешь-лопнет бачок.
Сообщение отредактировал anga: 22 November 2008 - 23:21
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 23:44
И тебе привет !
Машинку вот тут :
пропиши.
#18 ОФФЛАЙН   anga
anga
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 November 2008 - 00:12
И тебе привет !
Машинку вот тут :
пропиши.
вроде прописал-надеюсь правильно.
#19 ОФФЛАЙН   kgdstr
kgdstr
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 November 2008 - 03:09
Санек! приезжай все разбирем, поглядим и вынесем вердикт!...машина будет на ходу не волнуйся! :wink:
W123 2.4 TD (универсал) 1983г.
#20 ОФФЛАЙН   shoora
shoora
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 November 2008 - 12:13
адрес и я уже в пути(я в Калининграде))
