Модуль старта с первой передачи АКПП
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 18 November 2008 - 20:24
Вот такой модуль существует FGSSwitch, позволяет стартовать на автомате не со 2-й, а с 1-й передачи. Вот ссылка http://www.fgsswitch.com/ на сайт производителя.
А вот ссылка http://www.fgsswitch...nloads_eng.html на описание в PDF на РУССКОМ.
Может кто-нибудь знает о таком девайсе и сможет поделиться инфой о нем и его приобретении!!!
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 18 November 2008 - 21:15
Andrei560 знает :) http://www.oldmerin....=...st&p=179900
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 19 November 2008 - 01:43
Андрей! расскажи пожалуйста несведущим... :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 20 November 2008 - 02:29
У меня на 560SEC стоит такой, включается при переходе на S на коробке, а при E выключается. Вешь классная, если хочется надрать кого нибудь со светофора. Только надо аккуратно с газом, чуть переборщишь и авто идёт юзом.... Но подходит только на коробки серии 722.3 с мотрами V8 и V12, на 6-и и 4-ёх горшковые не подходит.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 November 2008 - 12:28
А на 722.5 бывает?
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 21 November 2008 - 11:19
Andrei560 пишет: У меня на 560SEC стоит такой, включается при переходе на S на коробке, а при E выключается. Вешь классная, если хочется надрать кого нибудь со светофора. Только надо аккуратно с газом, чуть переборщишь и авто идёт юзом.... Но подходит только на коробки серии 722.3 с мотрами V8 и V12, на 6-и и 4-ёх горшковые не подходит.
А где брал, где достать можно?
Сообщение отредактировал DemonFOX: 21 November 2008 - 11:20
#7 ОФФЛАЙН   JAR E60
JAR E60
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 November 2008 - 16:22
МАЕ может привезти девайс.. :smoke:
<=<=<ROTARY ENGINE MEGAPOWER<=<=<
Мало на V8 500HP и 680Нм при 3600 об/мин... ;0)
... есть решение проблемы ^ M119 6.0L Bi-Kompressor ^ ...
comming soon... ;0)
Oldtimer... Youngtimer... Mercedes 1950-1990гг...
#8 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 22 November 2008 - 01:04
если бы это чудо управляющее солинойдом кикдауна, от скорости...
стоило бы поприличней)))...
А что по деньгам не вкурсе?
W124 / E420 / M119 / 94г.
#9 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 22 November 2008 - 01:11
Ценник есть на сайте , $199 US + стоимость пересылки $39 US
Сообщение отредактировал Andrei560: 22 November 2008 - 01:11
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#10 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 22 November 2008 - 01:20
Это я и так давным давно знаю, еще до того как на сайте выложили ссылку...
за скоко реально притащить это...
често...не стоит это этих денег)...
проще...реализовать включение солинойда, и получить постоянный прием,
мне так вообще просто защелкнуть выключать "В"
Сообщение отредактировал E420: 22 November 2008 - 02:49
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 November 2008 - 01:58
Очень даже стоит потому, как:
FGSSwitch®
+Впечатляющая прибавка ”резвости” автомобиля
+Возможность выбора момента включения первой передачи
+Переход в “зимний режим” используя штатные переключатели автомобиля
+Точное измерение динамических характеристик
+Не требует специальных навыков для подключения
+Уменьшение нагрузки на коленвал мотора при старте с места
#12 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 22 November 2008 - 02:48
FGSSwitch®
хыыы...
ну суть его работы настолько проста, что целесобразности платить такие деньги...
Да реализовано хорошо, раскручено тоже...но цена сего девайса велика
за счет солинода кикдауна...тоже самое что давить педаль, или подать напряжение на солинойд
в зависимсти от скорости, считывает с датчика АБС... портить провод предлагают)))
тока за счет отключения блока)))...выключателем E-S
Опять же с датчика АБС читает...
принципе да, провода резать, скруточки...изолента)))
никакого уменьшения нагрузки нет...все что есть то и давит...
#13 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 22 November 2008 - 17:54
Давить на газ до плешки:
- первую включать с заметной задержкой после старта на второй... (медленно)
- вызывать переход на первую на пике крутящего момента при полностью открытом дросселе ... (вредно)
Подать постоянное напр. на соленоид:
- переключение передач станет жутко затянутым, передачи будут перек. по циклу 1-2-3 и 3-2-1, а четвёртая не вкл. никогда !
Если жалко провод ABS, можно использовать сигнал скорости, идущий на спидометр от датчика скорости.
ABS предлагается использовать из-за более высокой точности измерений динамических характеристик.
+Переход в “зимний режим” используя штатные переключатели автомобиля тока за счет отключения блока)))...выключателем E-S
Для сведения: переключатель E/S:
- замкнут в положнии E (первая не вкл.)
- разомкнут в положении S (первая вкл.)
Блок вкл./выкл. только вместе с зажиганием, функция замера динамических характеристик работает независимо от положения переключателя E/S.
Правильно, но может и с любого другого датчика скорости.
Катались когда-нибудь на велосипеде с переключением передач ?
На какой передаче легче крутить педали ?
Так и мотору крутить кардан легче если передача 1-ая.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#14 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 22 November 2008 - 18:14
машины у нас разные немного)))..
чтобы мне стартануть с первой, достаточно перевести селектор в 2В, а потом вернуть в Д...
а как вы думаете этот прибор работает?
как не просто подает питание на солинойд...)))?!
кстати будет и 1 и 2 и 3 и 4...с подключеным солинойдом)))....
когда кик даун делаете, не разгоняется машина до максимальной скорости???
если у вас нет переключения на 4ю))))..так сказать вэлкомэн, на ремонт коробки)))
#15 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 23 November 2008 - 02:05
Машины разные, а коробки практически идентичные.
Возвращая рычаг в "D", вы снимаете напряжение с соленоида, но клапан остаётся открыт, потому и стартуете с первой.
Это справедливо практически для всех Мерсов с V8 и V12 (124, 126, 129, 140) до примерно 1995 года, т.к. коробка на них 722.3хх, и переход 2-B на всех этих машинах присутствует и действует идентично.
"Прибор" именно так и работает, он за вас переводит селектор в 2-B при замедлении до заданной в нём скорости. То есть автоматически. В этом и есть его основное предназначение.
Но кроме того это удобное средство для замера с высокой точностью динамических характеристик авто:
- Время разгона до 100км/ч
- Время разгона до 200км/ч
- Время и скорость заезда на 1/4 мили.
Что касается разгона на кикдауне 1-2-3-4..... согласен :fingal: , но верно это только при полностью выжатой педали газа !!!!
То есть да, 4 включится , я не совсем правильно описал процесс в своём предыдушем посте.
Но ! включтся она только тогда ! когда обороты на третьей достигнут максимума ! если кнопка "кикдаун" постоянно нажата, и соленоид под напряжением.
Вы представляете себе такой стиль вождения в городе ? Нажать на газ до плешки и не отпускать пока не включится 4-ая :bangheat:
К примеру для E420 это где-то 180 км/ч, для 560SEC это 196 км/ч а для 500SEC это воабще 230 км/ч. :mrgreen:
Цена у них на сайте действительно задрана, но их часто выставляют на Ebay, я там свой и брал, и значительно дешевле.
Сообщение отредактировал Andrei560: 23 November 2008 - 02:47
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
