Ехал я с работы и рядом с домом у меня отлетает заднее колесо.
На диске проехал метра 4.
Постморел, ступица держит всего 1 болт ( еще бы оно не оторвалось )
Сколько будет стоить ступица с заменой ?
И возможно ли это произвести на месте ?( машина на 3 фрунзенской ул, рядом с метро спортивная)
89266792201 Юрий
помогите ступица !
Отправлено 19 November 2008 - 23:42
W123 200D 1980 хаки черепаха продан слава богу
w123 1983 сарай 102 двигло темно-зезелый - РАЗБИТ
Отправлено 19 November 2008 - 23:59
Во как быват. ![]()
Болты колеса срезало ?у меня отлетает заднее колесо.
На тормозном диске ?На диске проехал метра 4.
Какой болт имеешь ввиду ?Постморел, ступица держит всего 1 болт ( еще бы оно не оторвалось )
Сочувствую, но отбрось эмоции - давай по существу (оно полезнее будет).
Отправлено 20 November 2008 - 00:01
Так почему колесо-то отлетело?
И что там на 1 болте? -ничего не понял.
Саша 123 200д 84
Отправлено 20 November 2008 - 00:17
Все болты впринципе не держали колесо, за исключением одного, поэтому колесо и отлетело.
На тормозном диске я проехал около 4 метров. И при попытке прикрутить колесо обратно обнаружил что проворачиваются 4 из 5 болтов
На 1 болте я и докатил до стоянки....
Сообщение отредактировал papupulos: 20 November 2008 - 00:27
Отправлено 20 November 2008 - 00:28
отлетело колесо потому что держалось на 1 болте. Как я понимаю проблема в суппорте, так как открутив с других колес болты они тоже проворачивались.
на месте ступицу не заменишь! это трудоёмкий процесс требующий навыков и некоторый спец инструмент! тащи в какой нибудь сервис! можешь ко мне! не сильно близко, но я имею понятие о чём говорю!
Отправлено 20 November 2008 - 00:46
Сам сдуру "рвал" болты колеса. Ступица - каленая, болты - нет. Если беда в ступице - замена ступицы.Все болты впринципе не держали колесо, за исключением одного, поэтому колесо и отлетело.
Если беда в болтах (у мну так и было, устали болты) - замена болтов (только оригинал).
Отправлено 20 November 2008 - 01:24
правильно понял , что :
1) четыре из 5 болтов не держат вообще ( новые болты проворачиваются в своём гнезде ? )
сьело резьбу ?
2) что защита тормозного диска нужна именно для такого случая , когда по асфальту поскре##тся и поцарапается именно он , а не тормозной диск ?
Отправлено 20 November 2008 - 01:29
Защита тормозного диска - только от попадания влаги и грязи .защита тормозного диска нужна именно для такого случая , когда по асфальту поскре##тся и поцарапается именно он , а не тормозной диск ?
Отправлено 20 November 2008 - 01:31
сьело резьбу ?
Аналогичная проблема - не держат все 5. Мурза бросил на ночь. Завтра попробую прорезать по-новой резьбу. Знакомец работающий на дисках сказал, что можно рассверлить отверстие и перерезать на другие болты - какие уточню завтра утром.
На земле один автомобиль - Мерседес и Бруно Сакко дизайнер его!
W 116 2,8 VIN 11602012087319
Отправлено 20 November 2008 - 01:41
сьело резьбу ?
всё просто! берём метчик на 14/1,5 и нарезаем резьбу! в ближайшем магазине запчастей для WV/AUDI покупаем 5 болтов нужной длины и ремонт окончен! но это вариант чтоб доехать до места ремонта!
Отправлено 20 November 2008 - 01:45
Спасиб
P.S. Самое смешное - в ремонт и ехал ![]()
Отправлено 20 November 2008 - 22:10
Не нашел метчика 14х1,5
Нашел вариант доехать до ремонта - нарезал по замыленой штатной резьбе резьбу 12х1,25 и завернул тазовские болты.
Болты держат (три раза по некрашенному...). Мурзика отогнал к дому тещи
(хоть какой, но присмотр) оттуда погоню в ремонт.
