Радиатор печки
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 19 November 2008 - 23:52
У меня накануне грядущей зимы появился вопрос - печка у меня греет но мне кажется что слишком слабо. Двигло прогревается до 80 градусов циркуляционник починил так вроде всё в норме . Насколько велика вероятность того что забит радиатор печки или всё же начинать с клапанов, холодное-горячее переключается
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#2 ОФФЛАЙН   mers124
mers124
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 November 2008 - 01:26
Такая же фигня, думаю радиатор печки засран, хотел промыть систему, да говорят трубочки там тонкие , не поможет. А менять лень, разбирать придеться по полной... Надеюсь на теплую зиму :grin:
W124 200D 4МКПП 1990
#3 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 November 2008 - 01:30
таже проблема, думаю установить дополнительный насос циркуляции антифриза . :spy:
w201 1991г. двиг.102910 АКПП кожа черный
сlk 208 1999г. 2.3kompresor т.синий
#4 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 November 2008 - 01:36
нахолостых оборотах натроике вообще нехорошо ,газу поддаш вроде нагреватся начинат, думаю от газели насос поставит , :insane: :confused:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2008 - 01:37
А ты попробуй :
http://www.oldmerin....showtopic=32794
Собственно, да, вроде помогает. Но штатная (установленная на заводе) система работает весьма эффективно и без всяких доп. устройств. :D
#6 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 November 2008 - 01:45
А ты попробуй :
спасибо будем пробывать
#7 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 20 November 2008 - 23:45
Так у меня насос работает но при температуре двигла 80 градусов с печки воздух погорячее должен быть
#8 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 November 2008 - 01:10
пробывал промывать систему, результат 0 . :cry: :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2008 - 01:16
а я пробовал, и всё получалось! причём неоднократно! может мы по разному пробовали?
#10 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 November 2008 - 01:26
расскажи как промывал и чем
#11 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 November 2008 - 01:27
нужен дополнительный насос антифриза, радиатор подзабился плохо прокачивается, на холостых обаротах мерзну очеь. можно нерабочии, востановлю.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2008 - 01:36
нерабочих нет!
#13 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 November 2008 - 02:01
нерабочих нет!
яж говорю если рабочих нет
#14 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 November 2008 - 02:19
расскажи как промывал и чем :slobber:
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
ответил в личке
#16 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 November 2008 - 02:25
ответил в личке
спасибо
#17 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 29 November 2008 - 11:26
Тоже чем только не чистил! Замерзал,2 раза болел.Разобрал и поменял радиатор.И все,тепло и уютно.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#18 ОФФЛАЙН   chomba
chomba
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 December 2008 - 06:57
Для того чтобы промыть радиатор отопителя надо подсоединить, к шлангам радиатора(отсоединить от головки и от помпы), дополнительные удленители из поливочного шланга метра по два с каждого входа.В идеале при промывке вытащить клапана из кранов отопителя.Один конец шланга задираем наверх,а в другой заливаем жидкость для прочистки труб,я использую «КРОТ».Второй конец шланга тоже задираем,чтобы жидкость заполнила радиатор. Ждем минут 15 или более, в зависимости от загрязнения. Потом подключаем к насосу (глубинному, дачному электрическому, «АГИДЕЛЬ» и т.д. и т.п),я использую электро насос подачи воды от токарного станка.И гоняем около часа в закольцованном режиме в одну сторону и другую.Надо налить ведро горячей воды. Я работаю в Автоцентре и занимаюсь этой промывкой около 10 лет.Результат 100 процентов.Кому что-то не ясно пишите.
MB 190E 1989Год двигатель 102
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 December 2008 - 09:13
При забитом радиаторе отопителя дополнительный насос(например,от Газели)помогает слабо!Проверяли!Промывка,а ещё лучше - замена.
#20 ОФФЛАЙН   temho
temho
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 December 2008 - 14:51
Такая же проблема. двигатель 102 воздух еле теплый из печки. при рабочей температуре двигателя патрубок на входе горячий как и должен быть. на выходе не чуть не холоднее ( клапана вообще снял, постоянно открыто )
забит радиатор печки. менять как то не хочется. Мороз на улице , вдруг обратно не соберу)) СТО не доверяю. Как попало делают. Подскажите пожалуйста как можно прочистить этот радиатор не снимая его? Уж очень холодно. Поставил насос дополнительной циркуляции антифриза (ГАЗелевский) результат 0
Сообщение отредактировал temho: 21 December 2008 - 14:58
