у меня на рхх то приходит плюс то нет(
сколько причин на это могут влиять хотелось бы узнать
сразу скажу , что в машинах я не ас
помогите с РХХ
Отправлено 20 November 2008 - 01:40
W201 190Е 2.0, 86 год, 122л.с, Ke-Jet? 4 ркпп
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 November 2008 - 08:45
причина скорее всего одна - реле перегрузки. снять и внимательно пропаять - там трещины в пайке видны невооруженным взглядом...
Отправлено 20 November 2008 - 15:12
Миш! а там просто по дорожкам паяльником пройтись?причина скорее всего одна - реле перегрузки. снять и внимательно пропаять - там трещины в пайке видны невооруженным взглядом...
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 November 2008 - 15:27
тему изучай в моей подписи... паялом по всем точкам пайки, где олово... но если ты такие вопросы задаешь - боючь что криво сделаешь, у меня товарищ один 3 раза пропаивал реле а плюса на РХХ так и не было, когда я его увидел то удивился как можно не виделть очеивдного (реальных трещин)... в общем тут от человека все зависит ![]()
Отправлено 20 November 2008 - 21:51
во блин сколько вопросов я не задал
всегда ответ пропоять реле
вот зафтра пропаять отдам
посмотрим , вот бы все в норму пришло
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 20 November 2008 - 22:13
дорожки были нормальные, но на всякий случай пропаяли. часто понажимал педаль тормоза обороты чутка падали, незнаю насколько тахометра нет( что это значит?во блин сколько вопросов я не задал
Отправлено 21 November 2008 - 14:11
Бедная смесь.часто понажимал педаль тормоза обороты чутка падали, незнаю насколько тахометра нет( что это значит?
Отправлено 21 November 2008 - 14:16
Бедная смесь.
А вот когда тестить надо? На горячую или на холодную?
Сделал что б обороты не менялись, а на холодную если дрючить тормоз глохнет нафиг.
W126 M116
Отправлено 21 November 2008 - 15:41
и что мне надо чтобы смесь обокатитьА вот когда тестить надо? На горячую или на холодную?
Отправлено 21 November 2008 - 15:51
На горячую, конечно.когда тестить надо? На горячую или на холодную?
Вот тема по ХХ :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
Отправлено 22 November 2008 - 13:50
черт( не могу найти кдв((( рхх есть а кдв нетуНа горячую, конечно.
Вот тема по ХХ :
Отправлено 22 November 2008 - 14:21
Не ищи Джавдета у сухого ручья - его там нет.не могу найти кдв((( рхх есть а кдв нету
Стоит либо КДВ (на ранних версиях КЕ), либо РХХ.
Отправлено 22 November 2008 - 20:27
у меня двухконтактный бочонок! сегодня поменял топливный фильтр, на холодную сейчас заводишь, хоть не глохнет, но обороты почему то также после 2-х секунд падают(((Не ищи Джавдета у сухого ручья - его там нет.
Стоит либо КДВ (на ранних версиях КЕ), либо РХХ.![]()
Отправлено 22 November 2008 - 20:50
Отработала пусковая форсунка , обороты упали. Раз есть изменения после замены фильтра - могли накрутить винтом СО под забитый фильтр. Попробуй на прогретом авто подрочить тормоз. Если обороты падают - чуть вкрути винт СО (пока мотор перестанет реагировать оборотами на дрочение тормоза).сегодня поменял топливный фильтр, на холодную сейчас заводишь, хоть не глохнет, но обороты почему то также после 2-х секунд падают(((
Отправлено 23 November 2008 - 02:21
а СО крутить это где дросельная заслонка? и крутить по часовой стрелке?Отработала пусковая форсунка , обороты упали. Раз есть изменения после замены фильтра - могли накрутить винтом СО под забитый фильтр. Попробуй на прогретом авто подрочить тормоз. Если обороты падают - чуть вкрути винт СО (пока мотор перестанет реагировать оборотами на дрочение тормоза).
Отправлено 23 November 2008 - 12:35
Нет. Вот смотри здесь 3-ю фотку :СО крутить это где дросельная заслонка?
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
под № 1 там - тарелка расходомера
под № 2 - дозатор
между ними видишь столбик - это и есть регулировка СО.
Крутить только на заглушенном моторе. Внутренний шестигранник на 3 вставляешь в столбик, утапливаешь (до зацепления с регулировочным винтом), крутишь. Только по чуть-чуть. По часовой - обогащаешь смесь, против - обедняешь.
Отправлено 23 November 2008 - 12:55
А почему только на заглушенном?
Ну в смысле понятно, что в процессе кручения НД опущен чуть ниже. В этом дело или не всё так протсо?
Потом ведь вынимаешь шестиграммник и обороты нормализуются.
Сообщение отредактировал ADR: 23 November 2008 - 12:58
W126 M116
#18
Отправлено 23 November 2008 - 18:24
Рекомендация завода . И переводных книжек. Дабы не погнуть винт регулировки ( после чего регулировать не сможешь).почему только на заглушенном?
#19
Отправлено 23 November 2008 - 18:43
Если плюс приходит через раз,то можно взять его с диагностической колодки,протянув и подключив новый провод.у меня на рхх то приходит плюс то нет(
РХХ нужно снять,обильно промыть Карбклинером,продуть,смазать.После чего нужно заменить трубки которые к РХХ подключаются и затянуть их хамутами.
Так же следует проверить срабатыает ли Микрик ХХ и Концевой выключатель дроссельной заслонки.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#20
Отправлено 24 November 2008 - 01:25
ну вот опять сегодня заводил после легкого мороза и опять схватывает сразу и через 2-3 сек опять обороты падают и глохнет, приходиться где то минуту держать педаль газа(((Если плюс приходит через раз,то можно взять его с диагностической колодки,протянув и подключив новый провод.
