Холостой ход
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 November 2008 - 11:15
День добрый. В общем пока тут на днях возился с тормозами, выявил вот что. У меня в положении паркинг коробки автомат, ХХ всегда 900, в положении драйв 650. Двигатель работает ровно, разве что совсем совсем немного потряхивает, но заметно это только мне. В один момент я в положении драйв нажал на тормоз и стал давить педаль газа, ну чтобы тормоза проверить. Давил не сильно, до 1500 оборотов, и вот что самое удивительное, на 750 оборотах, двигатель совсем ровно работает. Было даже чувство что заглох. Почитал форум, большинство пишет, что 750 должны быть обороты ХХ. А вот теперь вопрос, стоит ли мне поднимать обороты то? И ещё, сбрасывал контакты с РХХ, в этом положении должны 900 держаться, но у меня в положении паркинг и нейтральном всегда 900. Просил знакомого подержать педаль тормоза в драйве, скинул контакты с РХХ, но ничего не изменилось, всё те же 650 оборотов. Эти 900 оборотов только в паркинге разве должны быть то? Подушки двигателя, амортизатор двигателя новые, форсунки тоже, СО выставлено, при «дрочении» педали тормоза стрелка не колышется. При включении почти всех электро потребителей обороты не падают.
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2008 - 11:24
как то не особо согласуется...
попробуй чуть приспустить разъем с РХХ и относительно мотора замеряй напругу на обоих ногах при работе на ХХ...
там и будет видно - рулит РХХой мозг или нет...
еще можешь напругу на колодке диагностики замерить на включенном зажигании и при работе на ХХ горячего мотора и на 3000...
у меня в подписи есть про вольметр и что мона узнать
#3 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 November 2008 - 11:33
Ок, вечером сделаю замеры и выложу сюда результаты.
Санкт-Петербург
#4 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 November 2008 - 13:09
Частично не дождался я вечера. Сходил в обед со знакомым до авто, ещё раз поотключал разъем. В общем вот что получается:
При отключенном микрике ХХ: в положение P - 900 при отключении разъема с РХХ ничего не меняется. В положении D – 650 при отключении разъема с РХХ ничего не происходит, все те же 650.
При включенном микрике ХХ: в положении P – 900 при отключении разъема РХХ ничего не меняется. В положении D – 650 при отключении разъема с РХХ обороты падают до 450-500, потом опять встают в 650, при подключении разъема РХХ обратно, раздается шипение как воздуха в районе РХХ, обороты встают в 900 и потом опускаются в 650.
Санкт-Петербург
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2008 - 13:16
ну здесь видно что РХХ управляется, а в первом случае как бы обесточен...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2008 - 13:26
микриком ХХ ты что называешь???? Серую кнопку или что? разъем какой отключаил, сколько там контактов/проводов?
#7 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 November 2008 - 13:50
Микриком я называю то, что замыкается при полном отпускании педали газа, он тут под номером 4 http://www.oldmerin....?showtopic=1140 . У меня он как раз работает так: есть свободный ход педали газа, до того, как начинается открываться заслонка. И вот в этом свободном ходе как раз происходит размыкание этого микрика. Я у него не то чтобы отключал разъем, просто я не так выразился в данном конкретном случае, скажем так, я не давал педали газа его замкнуть, т.е. убрал свободный ход, и микрик не замыкался.
Санкт-Петербург
#8 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 November 2008 - 16:00
Если это про РХХ, то то, что от РХХ отходит, там разъем и два провода всего, как я понимаю + и –
А где ещё что при каких моментах замерить? Что может ещё участвовать в этом? Чтоб сто раз не замерять и не делать длинную тему.
Санкт-Петербург
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2008 - 16:11
понятно, да микрик ХХ, оно и есть, у меня называется микрик ПХХ или сервая кнопка, но не суть...
странно что такая разница с ним и без него - видимо есть какое-то отличие для 103, у меня так не проявлеяется...
смотри что в колодке диагностике вольметром, может чего покажет, ну и на РХХ напруг померяй...
может ишо тах врет и там реально 750 оборотов?
#10 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 November 2008 - 23:39
Так, про ХХ, пока думаю забыть, держится и ладно, но вылезло при диагностике вот что, что встревожило сильно. (мотор прогрет до 90 градусов после поездки, ЛЗ живой почти новый, ему месяца 4):
Ставлю вольтметр в колодку диагностики в гнезда 2 и 3. При включении зажигания где-то 3.6 показал. Далее самое интересное. Напруга аккумулятора ровно 14 (мерил в колодке 2 и 6 тоже самое показал), при отключенном датчике кислорода ровно 7 между (2 и 3) при ХХ и 7 при 3000 оборотах. А вот при включенном датчике стрелка вольтметра стала плавать, но даже не плавать а как бы это сказать, как магнитом притягивать в диапазоне от 7.5 до 6.5. При том в 7.5 нормально потом через секунду по звуку как подгазовывает, стрелка вольтметра притягивается к 6.5 по ощущениям и через секунду опять в 7.5 возвращается и двигатель как бы «расслабляется» по звуку чтоль, не знаю как написать ощущения эти. Эти звуки и не слышны даже почти, если б небыло визуального подтверждения что так ходит стрелка и не заметил бы наверное. Это при ХХ, а вот на 3000 оборотах, стрелка уходит до 4.5 и стоит как вкопанная. Ради интереса загнал СО винтом на ХХ стрелку чтоб гуляла между 5 и 6, думаю как себя на 3000 поведет, поднимаю до 3000 а стрелка вольтметра опять ровно на 4.5 встала. Не знаю как раньше не замечал такое, но вот что намерил. Насколько это криминально?
Санкт-Петербург
#11 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 November 2008 - 23:41
Ещё забыл сказать, на РХХ померил напругу , 6.5 показал вольтметр
Санкт-Петербург
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2008 - 14:05
по РХХ - ток течет через него, раз 6.5
по поводу диагностики = вроде все ок, разве только то что ты описываешь что мотор слишком чутко реагирует на лямбда реглуирование, что само по себе странно... тем более в таких малых изменениях ...
4.5 на оборотах - оно гулять должно, не должно стоять ровно...
в общем-то страшного ниче нет, ошибок не фиксит...
в общем тут 900 может быть от напруги потенца, слишком низко, от датчика температуры (но тогда при снятии с него разъема падало бы в норму), больше даже сказать нечего...
#13 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 21 November 2008 - 15:51
Ок, спасибо большое. Тогда не буду мучить любимца вмешательством излишним. Может действительно тахометр сбит. Займусь кузовом. :redface:
Санкт-Петербург
#14 ОФФЛАЙН   tema1234
tema1234
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 November 2008 - 18:43
привет,
по книжке на АКПП в положении D холостые обороты должны падать до 650 - так что думаю все правильно ;)
W201 2.3i 1991, АКПП, WDB2010281A632769
