Лучше бы ничего не трогал!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 November 2008 - 18:36
Удалено
Сообщение отредактировал m80821: 21 February 2016 - 10:55
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 November 2008 - 18:42
А провода правильно подсоединили? 1-3-4-2?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2008 - 18:52
m80821
Проверил искру-средняя по силе.
Катушка зажигания, крышка трамблера, бегунок, ВВ провода. Реле перегрузки и бензонасоса пропаяй.
Ощущение,что ему не хватало бензина-дёргался и троил
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Многие проблемы КЕ здесь :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#4 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 November 2008 - 18:58
Ну если только 4 и 2 перепутали...Я по другому попробовал-стартер не реагирует вообще. Значит правильно подсоединили.
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 November 2008 - 19:05
Стартер вообще никак не связан с ВВ проводами. Все-таки для начал нужно проверить правильность их подключения. На трамблере есть у каждого провода цифры, соответствующие номеру цилиндра. Отсчет - 1-ый у радаитора.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 November 2008 - 19:13
Вот ещё бы услышать догадки о дыме в областе печки...
#7 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 November 2008 - 21:10
Я так думаю если залезть в эту область с фонариком - источник дыма обнаружить не составит труда.
W126 M116
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 20 November 2008 - 21:38
у меня подозрение такое ,
проверь резиновый шланг под джетроником , руку под него засунь, и нащупаеш шланг П образный , вот надо чтоб он наместе был :)
кстати хлопков не слышал ???
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#9 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 November 2008 - 03:37
Всем участником данной дискусии огромное спасибо. Пришёл я с утра на стоянку,сделал провода,как положено-4 и 2 поменял местами. Поставил заряженный аккумулятор. И с 3 раза она завелась и работает,как обычно. Проехался-дыма из области печки нет никакого(всё таки интересно,что же это было?)-кстати,с фонариком туда лазил-ничего не увидел,дым шёл вроде сзади печки из глубины.
Мораль сей басни такова-коль взялся менять,записывай,коли запомнить не можешь расположение проводов.
P.S. У меня не плотно держится трубка отсоса картерных газов(наконец-то нашёл,как она правильно называется) в месте соединения с двигателем по причине её трещины. Чем мне это грозит в дальнейшем,кроме как подтекание масла на двигатель???
#10 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 21 November 2008 - 10:22
Поздравляю))
Но про дым из печки... Если это было замыкание, то его необходимо обнаружить. Иначе чревато.... ой как чревато... Я б клемму камулятора на ночь скидывал....
W126 M116
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2008 - 12:05
смею предположить что дым был из двиготеля , там же когда провода не правельно полключаеш , то из впускнова колектора дымок выхода
#12 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 November 2008 - 13:31
Поздравляю))
Я бы с удовольствием скидывал, но машина стоит во дворе и без сигналки её я не оставлю. Лучше разберу печку и поищу причину.
#13 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 22 November 2008 - 04:38
Продолжаю данную тему,по-скольку вчера появился странный стук в двигателе,то появляющийся,то исчезающий. Стук,увеличивается пропорционально количеству оборотов. А вот после ночи стоянки- стук пропал... Надолго ли и в чём вероятная причина?
Кстати мощность двигателя, бензорасход и скорость не страдают.
Сообщение отредактировал m80821: 22 November 2008 - 04:40
#14 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 22 November 2008 - 11:51
Если стук звонкий похожий на клапанный--эт гидрокомпенсаторы.
Они, бывает, постукивают. Наберёт масла и перстаёт стучать. Из книг я понялчто это нормально.
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#15 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 November 2008 - 12:54
Не сказал бы что нормально, но волосы рвать рано конечно. Нормальным является звук не выделяющийся на общем фоне звука работы двигателя.
Одной из причин может быть плохое качесвто/состояние масла, не оставляющего маслянной пленки. И при запуске мотора, работа первые секунды идет практически насухую (ну пока насос с поддона наполнит маслом ГБЦ)
В данном случае, я бы проверил уровень масла. При недавних муках двигателя, могло попасть некоторое количества бензина в двигатель. За ночь какая то часть бензина испарилась - стало лучше.
Если так, то масло надо поменять, от греха подальше. Могло ведь и бабахнуть.....
W126 M116
#16 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 November 2008 - 14:39
Ну Вас "бабахнет! харэ пугать!". Масло и правда давно не меняно. Но стук появился только после недавних мучений с двигателем,вот это и напрягает. При том,стук появляется не сразу при запуске,а после езды...бывает только в конце дня,а бывает через 10км. А когда едешь на 4 передаче-получается,как трещётка в двигателе- и смешно и плакать хочется. Меня волнует только одно-чтобы движок не заклинило где-нибудь в 100км от города в -20градусов.А остальное ерунда.
