104 ошибка 104 двигатель.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 20 November 2008 - 23:02
Сталкнулся с такой проблемой в первый раз и походу я единственный кто сталкнулся с этой ошибкой во всем интернете не нашел информации.
Расшифрока такая 104 - аварийное отключение топлива
Симптом отсечка оборотов начиная от 1500 до 2500, если держать выше то все ок, отсечна на 4000 осталась тоже.
Получилась такая ошибка и не стирается после перепайки проводов идущих из ДЗ, провода не перемыкали но все были уже без оболочек. Пропаяно все хорошо, механизмы все целые, потенциометры без збоев.
Вообщем ошибка не стирается. Ездить можно, заметно только на трассе, отпускаю ГАЗ, нажимаю снова чуток и провал перед набором.
Может кто сталкивался?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2008 - 16:03
ошибка 104
only model 210 with CC
Cruise control safety fuel shutoff active
Check idle speed control actuator
документ вис AD07.51-P-6002A
расшифровка конечно не понятна нифига...
опросить бы на предмет ошибок блок круиза если он там есть
А ишо лучше спроси тут http://forum.autocd....wforum.php?f=11
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 November 2008 - 16:09
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 November 2008 - 16:34
Это нечто навроде переключателя ХХ, типа при его неисправности срабатывает отсечка топлива...
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 November 2008 - 00:17
Ничего не понимаю) Гдеб он еще стоял. В лаунче есть проверка переключателя ХХ, так это все работает. Уже все перерыл. Ошибка сидит в мозгу HFM! СС тоже указывает на эту ошибку и пишет что это в мозгу ХФМа.
Думаю такие же двигатели ставили в w210 и CC у меня есть, у меня вообещ все есть) А теперь еще и лишняя отсечка появилась, которая грит мне чтоб я тихо не ездил)))
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 November 2008 - 00:26
Лаунч 431? Вещь, я им 140-го досконально излазил :) А если мозг другой поставить? Если сбросить всё, снять клему и т.п., а потом адаптировать по-новой? Там вроде надо зажигание на 90 секунд оставить.
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 November 2008 - 14:08
Я сам занимаюсь ремонтом и диагностикой. Сделал естественно все что можно и сбросил и снял клемы и как только не пытался стереть эту ошибку, повисла и все.... Проводку всю прозванивал, все хорошо.
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2008 - 22:35
интересный глюк, думаю ты раскопаешь и нам раскажешь...
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 November 2008 - 02:59
Было бы еще время на свою машину....
Буду копать есесьно по мере поих сил, но сложно делать то с чем еще некто не сталкивался.
ps Михаил, можешь скинуть страничку из виса поподробней на почту yevgeniy_190 mail ru
Или ты скинул все что там написано, а то у меня вис что-то подвис))
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 November 2008 - 12:02
ну я поглядел тогда страничку, а она общая про все... т.е. там куча ссылок на документы и нет конкретики по этой ошибке... типа проверяй все :)
#10 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 27 November 2008 - 01:33
Ну спс! Уже все напроверялся. Нужна ДЗ на подмену.
Может у кого есть 104й 2.8 с АСР и прочими радостями жизни, перекину заслонки, работу сделаю всю сам, за проверку сделаю промывку инжектора бесплатно.
ps Мих, а есть данные по значению потенциометров на мою ДЗ в висе? Может какие то зависимости ну или все про ДЗ.
УАЗ ПРОТО
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2008 - 09:39
да я вис то не читаю особо, и данных по потенцам не встречал...
про зависимости тоже ХЗ, я с твоей заслонкой вообще никак не встречался :)
