Проблема с Asr
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   talamon
talamon
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 November 2008 - 12:14
Добрый день!
Подскажете, может кто встречался, периодически загорается лампа ASR, изменяется характер поведения педали газа (большой "пустой" ход до "преграды", а потом, если продавить "преграду" подрыв с места с буксом). Загорается только ASR!!!, ABS не горит, что собственно не даёт основания грешить на датчики. Погасить ошибку, на неопределённый период, можно через заглушил - завёл мотор
Про машину
124 300 СЕ-24 система впрыска KE-Jetronik, коробка автомат 4Х.
Спасибо!
Сообщение отредактировал talamon: 21 November 2008 - 12:18
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 November 2008 - 12:51
Смотри датчики ABS (системы взаимосвязаны!), неплохо бы узнать, как дела с дроссельной, впрыском в целом. Ошибки прочитать компом есть возможность? Как вариант-посмотреть,н е подклинивают ли суппорта, равномерно ли отходят колодки.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   talamon
talamon
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 November 2008 - 13:02
По поводу датчиков... а почему тогда не горит ABS?
Суппорта не подклинивают с колодками всё в норме.
Коды прочесть попробую, хотя вчера не смог подключиться к системе.
По дроссельной и впрыску, у меня лично, нареканий нет, а как понять что всё нормально?
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 November 2008 - 13:13
Без кодов мало что будет понятно, нет ли подтраивания, перебоев, не "тупит" ли при разгоне?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2008 - 13:18
Попробуй почистить и смазать тяги газа :
http://www.oldmerin....h...c=18140&hl=
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 21 November 2008 - 13:35
Расходомер! Датчики абс ни причём.
#7 ОФФЛАЙН   talamon
talamon
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 November 2008 - 16:18
Спасибо за наводку, у меня тоже есть подозрения, что дело проблема именно там.
Найду отпишусь.
#8 ОФФЛАЙН   talamon
talamon
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 November 2008 - 16:21
Завтра займусь кодами.
#9 ОФФЛАЙН   talamon
talamon
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 November 2008 - 11:38
До кодов так и не добрался, но смазав тяги газа и немного отпустив трос газа, третий день езжу без ошибки... Надеюсь это таки оно.
Всем спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Sti
Sti
  • Cообщений: 99
    w124 WDB1240281C100703
Отправлено 04 December 2017 - 12:47
Плюсую, тоже загорался ASR плюсом плавали обороты, поменял расходомер все стало работать как часы)
