Двери не сразу открываются.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   sm1le
sm1le
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 November 2008 - 15:59
Всем привет ! Подскажите пожалуйста, что может быть,а то в сервисах ничем помочь не могут кроме как сказать- меняй ключ! У меня началась такая проблема - машина не открывается с первого нажатия на кнопку брелка. Надо раз 7-10 нажать чтоб открыла. И после того как открыла хоть 100 раз открывай закрывай все ОК. Жду минуты 2 и начинается та же беда. Батарейки поменял.
Вычитал на форуме следущее : "Если лазили в блок предохранителей под него то могли сдёрнуть антенну с блока ААМ!
Вот тогда будет такой эфект." Я как раз лазил перед этим. Что это и где находиться ?? Или может в другом проблема ?
Машина E200 W210 1997...ключ "рыбка"..
Еще нашел такое: работает или некорректно работает радиоканал
радиосигнал ключа воспринимается антенной потолочного светильника(7контакт разъема А)
так что варианты такие:
повреждена антенна
умер светильник
умер ключ
Mercedes-Benz E200 W210 1997
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2008 - 16:07
sm1le
E200 W210 1997
Машинку вот тут :
пропиши.
А до того как полез туда, все нормально было ?
#3 ОФФЛАЙН   sm1le
sm1le
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 November 2008 - 17:47
Ситуация такая : садился акб постоянно, и подсветка в салоне стала париться- то горит то не горит, а то не гаснет вообще пока клемму не скинеш. В результате заменил акб. А также в сервисе сняли обшивку и обнаружили что залило концевики ,на мойке наверно. Прочистили замок и концевики. Все стало ОК. Но проблема с дверьми не ушла... И еще - при открывании/закрывании дверей из водительской двери слышно звук как засасывается/ выходит воздух, вроде раньше этого не было слышно так сильно .. Это нормально ? :neutral:
#4 ОФФЛАЙН   sm1le
sm1le
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 November 2008 - 15:35
Сегодня утром все стало еще хуже...До этого машина плохо реагировала на кнопку брелка - надо было раз 10 нажать чтобы открыть. А теперь пропало освещение в салоне, регулировка зеркал, не работают стеклоподъемники,не открывается багажник с салона, машина не открывается и не закрывается с брелка вообще... Может это быть связано с задним Sam' ом ? Я несколько раз за месяц прикуривал машину напрямую от АКБ ? Подскажите где искать....
#5 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 November 2008 - 17:22
Возможно плюс пропал, который идет на все перечисленное вами, я бы начал с зачистки контактов предохранителей и релюшек, а потом как пошло бы
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 20:28
Для открытия таки надо направлять брелок куда-то, или нет ? :
http://www.oldmerin....showtopic=39366
Это, как правильно заметили - какая-то общая беда с электрикой. :(
В первую очередь. Вынимать (по одному) предохранители, осматривать, чистить, ставить взад. Подозрительные менять не задумываясь.
