подскажите пожалуйста как правельно происходит замена распылителей а точнее их настройка, все читал все видел на форуме, просто меня озадачила такая хрень: привезли распылители через EXIST.RU бош индия принес вмастерскую поставили(не в мое присутствие) проверели сказали что льют, сат, и пр. короче гомно а нераспылители, купил монарк написанно германия принёс и решил посмотреть какой у них технологический процес, распылители от смазки не почистили, както грязновато, когда все собрали начали проверять на стенде P-окрытия 130кгс, а по норме 200кгс и они при давление 130 ссать, было уже поздно и мне сказаль что доделывать завтра будут. так вот небожет быть что второй раз покупаю распылители а они ссут лажа какаято не верю может в мастерской чето неправильно делают или выносить вердикт надо после того как давление отрегулируют как надо. Вобще как это все происходит на практике по инструкции все понятно а вот как на самом деле? подскажите!
ремонт форсунок
Отправлено 21 November 2008 - 18:19
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 21 November 2008 - 18:32
да форсунки для к-джета, обычные открываются при определенном давлении...мануал по 123 глянь там должно быть написано, атмосфер около 3х- по-моему....не помню
стоят 650-800 рулев за штуку.
я тут соорудил агрегат как втот сдесь
http://old.mbclub.ru...idpart=5&id=585
работает как часы швейцаские, моет форсунки только впуть, на нем можно проверить при каком давление начинается распыление топлива.
Удачи!
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
Отправлено 21 November 2008 - 18:34
меняются как....старые демонтируются новые монтируются, по науке проверяют ЦО и еще какую нить лабудень...
Отправлено 21 November 2008 - 18:42
подпись глядите у меня еще есть грузовичек мв 814 5титоник двиг ом366да форсунки для к-джета, обычные открываются при определенном давлении...мануал по 123 глянь там должно быть написано, атмосфер около 3х- по-моему....не помню
Удачи!
Отправлено 21 November 2008 - 19:08
извени друг, я думал на 230Е w123...
Отправлено 21 November 2008 - 19:54
И что, все 6 штук брак?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 21 November 2008 - 20:40
И подфорум : "Дизель и CDI" ![]()
Отправлено 21 November 2008 - 22:00
ага все 6(монарк) и 6(бош), я понимаю разница между бош и монарк кто больше накатает, но чтобы все с нова лили, мне что то не вериться. если есть у кого нибудь подобный опыт, поделитесь. я так подозреваю что если я куплю даже оригинал то эфект будет подобный!И что, все 6 штук брак?
Сообщение отредактировал wertyozw: 21 November 2008 - 22:07
Отправлено 21 November 2008 - 22:01
ага быватизвени друг, я думал на 230Е w123...
Отправлено 21 November 2008 - 22:06
завтра к обеду поеду в мастерскую, вечером отпишусь о результатах ремонта форс, к стати эта мастерская работает от EXIST, как то выглядит по колхозному ![]()
Отправлено 21 November 2008 - 23:43
Чтоб 12 распылителей и все брак! Конечно же это БРАКОДЕЛ.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 23 November 2008 - 21:30
дела мои обстоят так, пришел я в мастерскую за форсами, там я встретил однополчанина мерсовода, у него такойже мерс как у меня и такая же проблема с форсами, покупает уже третью партию но уже удачно, ему собрали и они заработали! а мои незаработали как сказал мастери показал как должны работать и как работают мои, вся разница только в звуке те каторые правильно работаю у них рапыл сопровождаеться звуком, а на моих нет и все!!! открываються во время рапыляют красиво без аномалий но специалист сказал что они льют! в результате я их забрал и решил поставить тк времени ждать нет, двигатель работает пормально ровно, не дымит, дымит белым когда холодный на прогретом даже и не видать дымка, двиг не греется, заводиться с пол оборота, расход не мерял по заводской норме 15-16л, до ремонта тнвд и форс дымил черным как тепловоз
аш шлейф тянулся за машиной!!! расход был 22-25л
а что такое было с распылителями я незнаю, но мне посоветовал коллега магазинчик где он брал распылители, попробую правильные распылители поставить, и сравню разницу но что то мне подсказывает что ее не будет!!!
Отправлено 23 November 2008 - 21:43
и еще вопросик как ведет себя двигатель при неправельной регулировке тнвд (при ранем или позднем зажигании) точнее сказать как определить раннее или позднее зажигание по симптомам работы двигателя(цвет и запах выхлопа, приемистость двигателя, шумы, и тд и тп)
Отправлено 24 November 2008 - 21:13
Рано - двигатель жестко работает. Поздно - дым едкий. Лучше поздно, чем рано.
Но ведь двигатель не новый. Не получится, чтоб работал идеально, без дыма при нагрузках и на холодную. Где взять такое топливо у нас, как у НИХ?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 27 November 2008 - 11:42
я бы больше к этим мастерам-ломастерам больше не поехал-бы....он наверное тренировался ремонтировать форсым и загубил несколько комплектов у тебя и у другого чела...новые распылители загубить - как два пальца об асфальт! Не верю, чтобы из индобоша стока брака, мне лично ни одного не попадалось. Писк форсунок - это тоже не показатель. В первую очередь она должна открываться и пылить при заданном давлении!
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 27 November 2008 - 17:32
ну да открываються и при заданном давлении и пылят! но без звука, росто псык и все, ни струй ни капель нет, просто пыль! и сказали что должен быть звонкий жужаший звук!я бы больше к этим мастерам-ломастерам больше не поехал-бы....он наверное тренировался ремонтировать форсым и загубил несколько комплектов у тебя и у другого чела...новые распылители загубить - как два пальца об асфальт! Не верю, чтобы из индобоша стока брака, мне лично ни одного не попадалось. Писк форсунок - это тоже не показатель. В первую очередь она должна открываться и пылить при заданном давлении!
Отправлено 28 November 2008 - 01:25
#18
Отправлено 03 December 2008 - 11:13
Up
Сообщение отредактировал разведчик: 03 December 2008 - 11:18
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#19
Отправлено 02 October 2012 - 21:25
Звук совсем далеко не главное, Главное давление,ровный распыл и четкий факел и отсечка без струй и капель !!!
#20
Отправлено 02 October 2012 - 22:15
Мне ставили бош Индийский, сказали гамно, монарх лучше типа.. Должен быть четкий распыл при нужном давлении и должен быть слышен четкий звук отсечки.. Проехал 500 км звук стал мягче намного, расход не изменился.. Сейчас 5000 км проехал, звук форсунок стал очень мягкий - приятный... Пока полет нормальный, единственное, шайбы новые не забудь, когда форсы поставишь, поменяй фильтр топливный и трубки продуй..
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
