Доброго всем времени суток!Сегодня проверял герметичность вакуумных трубок кое какие поменял.А вопрос вот в чём,пробывал продувать топ.шланг идёт легко,а вот обратка как-то очень трудно,и на корпусе коллектора если смотреть с лев.стороны правей колумбуса штуцерок который продувается,а ни какая вакуумная шланга не подсоединяется к нему ,я этот штуцер взял да заглушил.Раъяс
ните мне пожалуста как всё это должно быть в норме.
Шланг обратки и неизвесный штуцерок
Отправлено 21 November 2008 - 22:57
Отправлено 22 November 2008 - 02:27
Вот тут :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
покажи этот штуцер.
Отправлено 22 November 2008 - 11:02
Я захожу с телефона,компа у меня нет и разглядеть ничего мелкого не могу.Этот штуцерок находится правей напорного диска на вп.коллекторе,на канале 3-го цилиндра
стоит вертикально,длина где-то 15-20 мм латунный.Надевал на него шланг,шипит внутри коллектора,а заглушил и обороты хх поднялись.диаметр такой же как у вакумных трубках и датчиках 2-3 мм.И обратка т.магистрали слабо проду вается,надел ручной насос так ручка идёт туго,до упора секунд 6-7,может в трубке калиброванное отверстие,как в тазе 09?
Отправлено 22 November 2008 - 14:32
Заглуши, и оставь. Это вакуум для АКПП :Надевал на него шланг,шипит внутри коллектора,а заглушил и обороты хх поднялись.диаметр такой же как у вакумных трубках и датчиках 2-3 мм
http://www.oldmerin....showtopic=38782
По поводу обратки : если авто заводится - отстань от нее. В системе все-таки давление 5 атмосфер - у тебя дыхалки не хватит так дунуть.
