не работают: часы, аварийка и магнитола
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   NUK
NUK
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 November 2008 - 11:57
не работают часы, аварийка и магнитола. проверял все предохранители - целы. поворотники работают. но стоит включить аварийку сразу же вырубаются. на сколько я понимаю и часы, магнитола и аварийка работают на прямую от аккумулятора. подскажите что можеть быть причиной.
Даймлер Бенц 200, 1989 г.в., АКПП, дв. 102922, карбюратор.
#2 ОФФЛАЙН   Max SPB
Max SPB
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 November 2008 - 12:03
машина какая???
W201.023, M102.924, PIERBURG 175CD, 4 МКПП, 1984 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   NUK
NUK
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 November 2008 - 12:10
мерс 124, 200-й, 1989 г.в. АКПП, карбюратор.
#4 ОФФЛАЙН   NUK
NUK
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 November 2008 - 12:11
двигатель 102-й
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 12:29
NUK
Это вот тут :
пропиши.
По проблеме : ищи предохранитель.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 12:32
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Замени его.
#7 ОФФЛАЙН   NUK
NUK
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 November 2008 - 12:37
благодарю !!! надеюсь решу проблему
#8 ОФФЛАЙН   NUK
NUK
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 November 2008 - 13:09
Замени его.
ты был абсолютно прав. сгоревший предохранитель визуально был вроде цел. как снял оказалось не годен. спасибо. и удачи!!!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 13:18
Поздравляю ! Спасибо, что отписался.
"на глаз" предохранители не проверяют - только замена. :D
Это ты еще молодец - взял и поменял. :D Приходится иногда неделями упрашивать заменить пред.... А народ с упорством маньяка пишет : проверил - все целые. :D
    Yandex (1)
