Плавают обороты
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 22 November 2008 - 22:12
Всем привет.
Появилась вот такая проблема после того как авто стояло 1 месяц, до этого то же бывало после простоя в 1-2 недели, но очень быстро все исчезало.
Завожу авто все Ок, греется все ровно , обороты ХХ окало 800, включаю Драйв все ок, поехали, все в норме, а вот когда поездишь чуток или в пробках тыкаешся особенно, то после езды при нажатии на тормоз и остановке начинают резко летать обороты от 650-850 примерно, потом (через 5-10 сек.) все устаканивается и ХХ норма 650, отпустил тормоз - поехал, все Ок, если газ не жму, а просто качусь отпустив тормоз и опять останавливаюсь, то все Ок, только чуток газанешь и потом тормозишь, опять колбасит, причем стоишь на тормозе а авто просто потряхивает взад вперед, потом все успокоилось и спокойно стоим. Если в пробке после остановки резко в Паркинг, то обороты всеравно полетают только повыше конечно в пределах 850-1100 и опять устаканиваются, вкл. Драйв все Ок.
В чем проблем я хз.
Да и еще одна интересная вещь, то же давно заметил, если заправиться на 3/4 бак или больше, то после езды из под коышки бензобака всегда подтеки по крылу и ванища бенза, а летом залил полный бак и поехал на Горб, поставил такчу и ушел, когда вернулся офигел, аж целая лужа под правым задним колесом из бенза.
Может это как то связано.
Я вот думаю мож вентеляция бака забилась или еще чего.
И еще один вопросик - а ка на 111 моторе мозг обнулять, т.е сбрасывать ошибки?
И ничего страшного не происходит, если аккум содится в хлам?
Заорание спасибо, сильно не пинайте ;)
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#2 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 23 November 2008 - 18:05
Попробуй заглушить клапан МОТ (по оборотам).
У меня в жару после полного бака через некоторое время из под крышки вытекает. Думаю из-за теплового расширения бензина. Если в правый бок (и, или зад) опущен раньше (быстрее) будет течь. Насчет 3/4 бака: уровномер почти полный уровень занижает наверное.
Забитость вентиляции - снять подкрылку переднюю левую. Там есть канистра. Снять шланг идущий в зад. И продуть ртом. Если продувается и булькает в баке - значит не забита, по-моему.
Мозг "обнулить" ерунда. Посты смотри (misha190). Нужны три провода, мультиметр на звуковом режиме, сопротивление, переключатель. Пользуешься дырочками 1, 8, 16.
Сообщение отредактировал 555m: 23 November 2008 - 19:30
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#3 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 23 November 2008 - 21:00
Спасибо за советы.
Но вот что такое клапан МОТ, где он и как его заглушить? (Я пока в Меренах не оч рублю).
Насчет обнуления мозгов - т.е. я так понимаю что снятием клем с аккума (или его полная разрядка) не сбрасывают все ошибки?
Сам врядли полезу обнулять таким способом как ты предложил.
#4 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 23 November 2008 - 22:15
http://w202club.com/...opic.php?id=336
http://www.oldmerin....showtopic=22974
МОТ - вентиляция паров бензина - поищи найдешь.
Сообщение отредактировал 555m: 23 November 2008 - 22:18
S211 E320, 2004
#5 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 01 February 2009 - 13:14
Всем сново привет.
Проблема с оборотами решается сама собой, причем оч странно, когда бак заливаешь больше половины то они стоят Ок, но вот вчера началось совсем плохое - машина стала глохнуть на хх, причем глохнет только на включенном "D" когда едешь и потом тормозишь и стоишь на тормозе, если успеть переключить на "N" то двигло не заглохнет. Я помню мне ктото говорил что такое бывает из-за какого то предохранителя, может конечно я не прав?
Да и еще одна интересная вещь - за последние 2 дня почти перестал работать дворник, ни как не пойму почему, т.е. он двигается но едва едва, как парализованный, причем если включить на последнюю скорость, то начинает трещать реле, а он все равно едва работает, может это как то связано?
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 02 February 2009 - 15:15
Просто на D (в отличие от N) дв-ль работает под нагрузкой, вот обороты и ниже. У меня было что-то подобное, решилось промывкой ДЗ, заменой проводов, свечей, ...
А дворник просто смазать нужно парой капель моторного масла. ВЫключить зажигание в тот момент, когда он максимально вытянут (нужно, чтобы он остановился в этом положении). Снять продолговатую крышку, касающуюся "черепахи". Там увидишь отполированный (в идеале) круглый металлический стержень. Если он грязный, и вокруг много грязи - все почистить. Смазать стержень.
Много тут тем по этому поводу. Даже с фотками есть. Поищи
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 06 February 2009 - 20:26
Спасибо, потеплеет займусь дворником.
