Плохо заводится с утра в мороз
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 22 November 2008 - 23:11
Что такое может быть? с первого раза может и не завестись! Это же не дизель что такое к чему смотреть?
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 23:39
Теперь: w124 E200i "93 М111
В "электронные системы впрыска" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 23 November 2008 - 18:37
Вообще-то 111 моторы надо покупать зимой с утра. :sleep: :super: :confused: :abuse:
Если решишь, то сообши, тут многие ждут решения данной проблемы.:)
Сообщение отредактировал 555m: 23 November 2008 - 18:44
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#4 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 23 November 2008 - 20:45
так что никто не знает как это устранить, а то это совсем не смешно с 3 раза завожу!
#5 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 23 November 2008 - 22:38
Извиняюсь. Во втором предложении я имел ввиду другое - расколбас, уже после заводки.
Сообщение отредактировал 555m: 23 November 2008 - 22:38
S211 E320, 2004
#6 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 23 November 2008 - 23:33
А это как? По подробней можно?
#7 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 24 November 2008 - 12:08
ну, например
http://www.oldmerin....showtopic=37613
http://www.oldmerin....showtopic=39394
http://www.oldmerin....showtopic=35883
S211 E320, 2004
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2008 - 12:20
параметры раоботы мотора нуна глядеть. что тут гадать
#9 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
    Mercedes E 200 M 111.942
Отправлено 24 November 2008 - 14:06
ну я так понимаю неимеет значения с утра или с вечера главное после продолжительнй остановки , если так то уменя такая же проблемка заводится токо после того как я два три раза включю защигание без стартера т.е. вкл бензонасос. так как сказали что недержит обратный клапан (незнаю как он правильно называется ) короче за ночь бенза уходит обратно в бензобак а так накачал и порядок
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2008 - 14:10
вполне возможно, но это легко проверяется ... может насос менял и поставил пирбург, они страдали этой фигней с обратным клапаном
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 November 2008 - 14:11
#11 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 November 2008 - 14:15
не насос не менял родной стоит , а как прверить в домашних условиях в принципе опытным путем вроде как все подтвердилось
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2008 - 14:17
у тя там на рампе есть клапанок... вот ты оставнови мотора, подожди минут 30 , потом открыти с клапанка крышку и на нипель нажми... если брызжет значит давление есть. нет брыхгов - нет давления - скорее всего клапан в насосе, но у меня когда через клапан стекало то был писк несколько секунд после оставноки насоса...
#13 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 November 2008 - 14:33
что такое рампа а разве клапан не рядом с насосом стоит и топливным фильтром?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2008 - 14:45
лучше не лезть если такие вопросы.... а то ведь и сгореть мона...
#15 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 24 November 2008 - 20:29
у меня я так понял не имеет значения сколько стоит без заводки, а какой за сильный мороз за бортом!
#16 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 29 November 2008 - 15:21
Оказывалось дело в проводке, возле датчика температуры антифризу треснула изоляция проводики и датчик давал не правильную температуру на ЭБУ.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2008 - 20:54
Ну вот, банальная электрика. :(
Спасибо, что отписался !
