Подскажите, как грамотно самому поменять заднее стекло на 190-м. Как снять железную планку и стекло там клеется или на резинке? Спасибо!
Протекает заднее стекло.
Отправлено 23 November 2008 - 18:37
G 230 (300) 88 гв. Снят с консервации в 2003!
RangeRover 98гв АКПП 4.6 HSE (для дайвинга и дачи)
Отправлено 23 November 2008 - 22:16
вот по 190 немогу сказать а по 124 точно! думаю эдентично
заначится так что понадобится для замены!
1. прямые руки
2.комплект для вклейки стекол желательно ликви моли
3. мелкий инструмент шило отвертка и ножик острый желательно
4 один напарник
5. присоски для стекол две двойные или одинарные без разницы!
ну начнемс снимаем окуратно молдинки на 124 это два на крыше два по бокам и нижний. они все на защелках кроме боковых придется попыхтеть плотно вставлены под стекло и откручиваюся с низу по одному винту под крест! дальше делаем в нижнем или в верхнем углу в герметике шилом дырку на сквозняк штоб пролезла струна вставляем с двух концов наматываем на отвертки и на две палки неважно и туго мотаем изолентой и с помощью напарника начинаем пилить принцем двуручной пилы ! снимаем стекло и смотрим че там да как может уже гниль или плохо проклеино если все ок то чистим окуратно стекло ножиком и на кузове посадочное место если гдето до метала прошкрябали то в комплекте вклейки стекол есть грунт в тюбике оебезжириваем грунтуем! потом наносим на стекло герметик прикладываем сильно в центре не давить лопнет ! даем высохнуть в соответствии с инсрукцией потом собираем все обратно !
фуф вроде все !
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
Отправлено 23 November 2008 - 22:38
на резинке
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 23 November 2008 - 23:36
сори думал вклеиное ![]()
Отправлено 24 November 2008 - 00:45
грамотно- купить книгу, скачать здесь же книгу. Металическая планка снимается исключительно на СНЯТОМ стекле, а не на машине. По теме протекания посмотреи неданвий поиск, 90% течет не стекло
Отправлено 24 November 2008 - 13:17
Я уже посмотрел что не стекло. Треснула резинка уплотнителя стекла! Теперь новую надо. Спасибо всем. Ща куплю с тавить как-нить буду!))
Отправлено 24 November 2008 - 17:51
поехать к Шеремету
Mitsubishi l200-2010
