Стартер
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 November 2008 - 18:38
Вчера все работало исправно.Сегодня пытался завести с брелка дистанционно,но машина не завелась.Пробовал с ключа тоже самое.Т.е. всё приборы работают,бензонасос качает.При повороте ключа срабатывает реле в блоке сигнализации,щелк, и всё.Пробовал отсоединять аккум,сбрасывать настройки сигналки.Ничего не меняется.Может ли повлиять ,то что нет защиты картера,и то что могла попасть куда-нибудь влага?
=МВ-190 1.8 4МКПП 92=
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 November 2008 - 20:51
посматри на стертер , может провод отвалился.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 November 2008 - 22:35
Не знаю, как к нему подобраться? С троса заводится.Ещё при вкл. и выкл.сигнализации перестали мигать поворотники.
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 November 2008 - 22:36
мними воздухан сверху поматр ,я так смотрел у себя
#5 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 November 2008 - 22:46
Скорее всего от ключа зажигания... есть провод, как помню, идет к стартеру. Может еще быть сигналка виновата, если с функцией иммобилайзера - не редко его ставят на стартер.
Mercedes-Benz 300CE, 1992, АКПП
Mercedes-Benz E320 Coupe, 1994, АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 November 2008 - 23:02
Сбрасывал сигналку на заводские установки.И ничего.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 November 2008 - 23:42
так попробуй проверить сам стартер! брось прямой провод на втяжку и получишь ответ на свой вопрос! не надо искать сложных решений простых задач!
#8 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 November 2008 - 01:51
Попробую.Спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 24 November 2008 - 12:04
была такая проблема на моем предыдущем дизеле. пока не купил новый стартер использовал толстую отвертку для перемыкания двух болтов на стартре. при включенном зажигании перемыкаются два контакта до высечения искры, стартер прокручивается, дальше заводится с полоборота.
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 November 2008 - 22:20
не забудь сос корости убрать
#11 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
Отправлено 25 November 2008 - 09:39
да, точно. про нейтралку совсем забыл упомянуть :mrgreen:
WDB12602212057577
WDB12312310292794
Алексей
#12 ОФФЛАЙН   Слава23
Слава23
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 November 2008 - 13:56
Доехал я до сервиса.Т.к. на улице темно было ковыряться и погода не позволяла.Объехал ближайшие БОШИ(Хасанская,шоссе Революции)Всё занято.Поехал на ул. Коммуны.Там сервис есть за ПТУ-96.Рассказал причину.Он проверил стартер.Работает.Стал смотреть блок сигнализ.Оказалось перегорел предохранитель, который был замотаный изолентой в косу проводов.Взял 500рублей
