система Asd
Сообщений в теме: 94
#1 ОФФЛАЙН   iap0509
iap0509
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 November 2008 - 19:10
Прошу подсказать.Потёк задний редуктор,жидкость как вода.Слили около 3литров .Сняли крышку,притёрли,не течёт -откуда три литра,а до этого стала уход ить жидкость из бачка ASD(это уже потом разобрался).Вроде как сальник в редукторе протекает и жидкость ASD попадает в редуктор.Разбирать лень ,решил отключить систему,заглушил трубку на редукторе.Жидкость из бачка всё равно уходит-похоже из под насоса на двигателе.Беспокоит что будет с насосом,когда жидкость кончится,без смазки-начнёт гореть?Как удалить всю систему?
230е 124 кузов 1988г
Сообщение отредактировал iap0509: 23 November 2008 - 19:15
230E 1988 124 WDB1240231A797932
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 November 2008 - 23:49
удалить очень просто! поставить одноконтурный насос гидрача, если он двойной! а если насос приводится от распред вала, то вытащить шайбу между валом и насосом!
но тут проще восстановить систему! на редуктор накладываются две чашки которые и блокируют колёса! одна из них видимо у тебя и потекла! замени её и все дела!
#3 ОФФЛАЙН   iap0509
iap0509
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 November 2008 - 10:26
[quote name='sheremet' date='24.11.2008, 0:49' post='429105']
[/quot
Спасибо.Просто столько проблем с разборкой редуктора,при этом так за 5 лет и не понял прелеси ASD.Когда сгорал предохранитель,ощущения в управлении казались более понятны,осбобенно еще и без ABS/
#4 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 24 November 2008 - 14:01
Извиняюсь за ОФФ. :insane:
Купил 124 купе 3.2. автомат. Горит желтая лампочка ASD. Т.к. на предъидущей машине небыло такой системы, то не в курсах, как решить эту проблему.
Естесственно антипробуксовка и блокировка не срабатывают. :bangheat:
подскажите пожалуйста, с чего начинать рыть (электроника или механика_)?
Подскажите контакты, где можно поехать поремонтироваться ЗАНЕДОРОГА? :redface:
ЗАЧЕМ?
#5 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 24 November 2008 - 16:50
какой год машины?
сними ошибки
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#6 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 24 November 2008 - 17:18
сними ошибки
Приношу извинения что встреваю. Но как вы ошибки снимаете с ASD? Я извелся весь уже. Пытался снять. Втыкал провод в гнездо 5 диагностического разъема, тащил в салон другой конец, замыкал на массе на прикуривателе при включенном зажигании и ничего. Только все лампы тускнеют на половину и всё. Ничего не гаснет ничего не сбрасывается. Держал и секунду и 3 и 10 – ничего :bangheat:
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 November 2008 - 21:36
попробуй подержать 50 сек . у меня так снимается
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 24 November 2008 - 22:05
[/quot
[/quote]
Однако ВСЕ эти системы созданы для обеспечения более лучшей управляемости на дороге в критической ситуации. Немцы просто так всякие приблуды ставить не будут :dont:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 November 2008 - 00:51
знать мозги дуба врезали!
#10 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 25 November 2008 - 12:42
Мозги ASD? А где они находятся?
Санкт-Петербург
#11 ОФФЛАЙН   iap0509
iap0509
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 November 2008 - 19:48
У меня лампа загорелась после того как я перепутал полярность аккумулятора,поменял предохранитель,лампа перестала гореть,раза три менял предохр.просто сгорал,зимой после пробуксовок в снегу
#12 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 26 November 2008 - 20:20
какой год машины?
сними ошибки
Год 93.
ВИН WDB1240521C041347.
Очень сильно буду вам признателен, если вы мне подскажите, как снять эти ошибки? :redface:
Можно на словах, а ещё лучше в картинках!!! :wink:
Если есть отчёт о проделаной работе, по удалению ошибок, то дайте ссылочку!!!
ЗАЧЕМ?
#13 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 26 November 2008 - 20:22
После того, как сменил предохранитель, система заработала? Или только лампочка перестала гореть? :redface:
ЗАЧЕМ?
#14 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 26 November 2008 - 20:28
Где находится этот предохранитель? Скажи номер его.
ЗАЧЕМ?
#15 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 27 November 2008 - 19:02
Тема следующая в продолжении. Лампочка не горит. Т.е. все тип топ. Но во время буксования или специальной прокрутки колес на месте не загорается восклицательный знак. Раньше загорался. Что бы значило? Перегорела лампочка? Предохранитель? Когда включаешь зажигание контрорльная лампа зажигания как обычно со всеми загорается и после заводки тухнет.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#16 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 27 November 2008 - 21:01
О каком предахранителе идет речь,просвятите плиз. :redface:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 November 2008 - 22:55
я тоже не очень понял! видимо о предохранителе в реле защиты!
#18 ОФФЛАЙН   iap0509
iap0509
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 November 2008 - 11:16
Предохранитель находится на реле,за аккумулятором оно крайнее справа возле мтеклоочистителя,оно с крышкой,а под крышкой два предохранителя асд и авс,какое из них не помню,проверь оба,
#19 ОФФЛАЙН   iap0509
iap0509
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 November 2008 - 11:18
У меня не загоралась из-за предохранителя
#20 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 28 November 2008 - 14:59
Я тоже на него грешу но где он стоит? В общем ящике для предохранителей нет его, ятак понял по документации
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
