Вопрос по ЭГРД,Лямбда Зонду
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 23 November 2008 - 19:59
Всем доброго вечера.
Вопрос в следующем.
Двиг 103,KE-Jet.
Может ли влиять на расход бензина отключенная Лямбда,если при это Джетроник полностью настроен и отрегулирован,работает исправно?!
Если ЭГРД не исправно работает или зависает,то так же может влиять на расход бензина или нет?!
Есть ещё такой датчик температуры воздуха,стоит он в гофре воздушного фильтра,какую он роль выполняет в работе всей системы?!Если этот датчик отключить,то изменится что нибудь?!
Я просто половину гофры снял,что бы воздух тёплый из моторного отсека черпался.А ту половину которую снял,в ней как раз и стоит этот датчик.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 November 2008 - 13:24
Если система в порядке, отключение лямбды практически не влияет на работу. Тоже можно сказать о датчике температуры воздуха. А если ЭГРД хоть немного разлажен, это почувствуется сразу и очень.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#3 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 24 November 2008 - 17:29
Тоесть если ЭГРД неисправен,то и расход бензина намного больше будет?!
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 November 2008 - 17:48
Здрасьте.Если ЭГРД разрегулирован то мотор не будет правильно работать!Топлива будет много или мало.Отсюда проблемы начнуться с расходом.Но, ненадо сразу лезть и крутить его.До него есть что посмотреть.Это топливный фильтр и фильтр в штуцере дозатора.Настройка СО.Лямбда играет не существенную роль на расход топлива(1-2л)на сотню.Это чисто мое мнение.А основное тебе раскажут и покажут наши ГУРУ.С уважением.
#5 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 24 November 2008 - 18:07
Сам дозатор мне настроили,перебрали,налив по каналам ровный.СО мне тоже настроили.Лямбда отключена.ЭГРД чуток регулировали.Машинка после этого стала намного резвее и приеместее.Расход был гдето 25л на 100км по городу,сейчас 20л,может чуть больше.Но это нереальный расход для 103 двига.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 November 2008 - 18:46
А че ЛЗ откключена?
#7 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 24 November 2008 - 18:57
А че ЛЗ откключена?
ХЗ,и непашет она,да и сней двиг нетянет и даже походу жрёт больше.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 November 2008 - 19:21
Я про 103 не в курсе вообщем-то,а на 102 себе поставил от 10-ки,Вся связь идет через нее.Так что наверно нужно ее поставить и подключить.И вообще здесь есть адресочки как можно простейши продиагностировать работу джетроника с помощью простого вольтметра.поковыряйся,да че-то знающие люди молчат,наверно :smoke: :wink:
#9 ОФФЛАЙН   Каземир
Каземир
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 November 2008 - 19:22
таже проблема:ЭГРД вообще не работает,обороты повышенные на хх,жжрет, бензин вылетает так,что хоть шланг из выхлоной трубы выводи и в бензобак опускай... у нас в городе не найти ЭГРД, на заказ только :bangheat: до этого двигался на русской 12-шке, на 500.руб-4дня ездил.а теперь 300-400руб/день :bangheat:
WDB124 coupe, black. 1992год,дв.102963, 2л. мкпп
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 November 2008 - 19:52
Ну если ЭГРД вообще не работает так и машинка не должна работать :insane: посмотри подсосы,трахни ключом от 17 по РХХ,а лучше сними и помой до блеска(внутри конечно) :mrgreen: Отстрой СО.Промой и продуй дозатор.Там на входном штуцере сеточка и есть МЛ(магнитная ловушка) тоже с сеточкой.А ЭГРД наверно кто-то накрутил(он регулируется)Глядишь и жизнь наладится.А вообщето желательно замеры снять с диагностической колодки.С уважением.
#11 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 24 November 2008 - 20:27
Если вся механическая часть исправна то двигатель будет работать со сломанным или отключенным ЭГРД.
Кстати,подскажи пожалуйста что такое магнитная ловушка и где она находится?!
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 November 2008 - 20:42
Внутри дозатора,гдето за отверстием входного штуцера,знаю одно что можно очищать с помощью компресора.Замочил весь дозатор в ВИНСЕ и через 30 мин дунул в обратном направлении,через отверстие ЭГРД,правое.
#13 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 24 November 2008 - 20:43
Дозатор мне уже весь промыли,продули,перебрали и всё настроили.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 November 2008 - 20:57
Ставь новый ЛЗ,хуже не будет,а улучшения 100%.
#15 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 24 November 2008 - 21:08
Стоит дороговато он 2,5к рублей.
#16 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 November 2008 - 23:04
Ну раз настоили, так пусть они и решают проблему до конца.
#17 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 25 November 2008 - 13:04
А знает кто нибудь какую роль играет датчик температуры воздуха который ставится в гофре воздушного фильтра?!
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 November 2008 - 19:08
Я так думаю что от изменения сопротивленния мозги или обедняют смесь(на горячую)или обогащают(на холодную).
#19 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 25 November 2008 - 19:13
А если просто отключить датчик,то мозги небудут обеднять или обогащать смесь?!Или может на горячую замерить сопротивление датчика и вместо него встроить резистор с таким сопротивлением?!
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 November 2008 - 19:24
Посмотри здесь www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=22932
