не подходят болты к дискам-турбинкам
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 24 November 2008 - 09:10
Купил диски-турбинки
http://photos.stream...f94a54b3139.jpg
начал ставить,а болты не подходят(колесо не крутится).Стояли оригинальные типа ромашек,только прорези узкие по кругу,не знаю.как называются.Причем не крутятся только задние колеса,перед нормально.Какие же тогда болты мне нужны?От штамповки не подходят-совсем короткие.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#2 ОФФЛАЙН   Max SPB
Max SPB
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 November 2008 - 09:20
болты длинные поставил, в колодки ручника уперлись
От штамповки - ставить вообще нельзя там посадка другая (сфера) - выработка в креплениях будет
на турбинки ставятся болты с конусной посадкой, длину не помню
Сообщение отредактировал Max SPB: 24 November 2008 - 09:24
W201.023, M102.924, PIERBURG 175CD, 4 МКПП, 1984 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 24 November 2008 - 12:03
А в магазине их купить можно?Номерочка нет по каталогу?
#4 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 24 November 2008 - 19:30
Может у кого фотка есть?
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 November 2008 - 20:20
Берешь диск и дуешь на маршал, там подберут :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   Max SPB
Max SPB
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 November 2008 - 20:24
Я с одним диском на МАРШАЛ (на Жукова) ездил мне там по ним нужные болты дали.
Если терпит - завтра вечером буду в гараже сфоткаю
#7 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 24 November 2008 - 20:39
Оптимальный вариант в магаз с диском, и мерить выступ болта.
#8 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 24 November 2008 - 21:50
У меня "турбинки", но болты, такие же как на "ромашках", могу сфоткать
#9 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 November 2008 - 21:53
Приветствую тебя. У меня такие диски. На фотке сам болт и размеры в мм.
Длина болта - 71 мм
длина резьбы - 24 мм
длина головки до сферы - 23 мм
Вопрос к модераторам - Как выложить фотку?
Сообщение отредактировал Chikale: 25 November 2008 - 16:24
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#10 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 24 November 2008 - 22:15
Благодарю...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2008 - 13:02
Как выложить фотку?
Пока вот так :
http://www.oldmerin....h...=36205&st=0
сообщение № 17.
#12 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 25 November 2008 - 13:06
Абсолютно та же история. :D :D :D Такие же диски. Пока не решил (В Евро-Авто болтов не нашли) поставил на зад обратно "летние" ориг диски.
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#13 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 25 November 2008 - 13:45
Выступание болта до посадочной плоскости диска должно быть 12-14 мм.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#14 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 25 November 2008 - 16:27
Пока вот так :
Спасибо, выложил.
Если кому интересно, то сообщение #9 уже с фоткой.
Сообщение отредактировал Chikale: 25 November 2008 - 16:32
#15 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 25 November 2008 - 16:35
Так, по ходу, это стандартный мерсовский болт. У меня такие не подошли.
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 November 2008 - 16:38
На вото сферический болт, как понял нужен конический. Ехать с диском и подбирать. :smoke:
#17 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 25 November 2008 - 21:18
Не,с диском ехать не обязательно.Сегодня подобрали-нечто среднее между болтом под штамповку и болтом под литье.должон быть конусный.
#18 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 25 November 2008 - 23:05
Где подобрали? Фото давай ))) (фото болтов)
Сообщение отредактировал Pavel_Va: 25 November 2008 - 23:06
#19 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 26 November 2008 - 10:53
Машина пришла с такими дисками и болтами из Германии. И я уже 4-й год катаюсь с такими болтами и нет проблем.
#20 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 November 2008 - 10:57
Диски могут быть под разные болты, у тебя нет проблем, по тому что стоит, то, что надо!
