Проблема с тормозами
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 November 2008 - 10:59
Проблема в следующем: если резко нажать на педаль тормоза - то все ОК, малый ход и отличное торможение. При плавном нажатиии ход большой, торможение малоэффективное, схватывает только ближе к концу хода у пола. Бывает такое примерно через раз. В то же время, если при плавном торможении нажимая на педаль и чувствуя, что ход большой, отпустить ее и сразу нажать - все ОК. При стоянии на тормозе педаль иногда плавно проваливается. Стоит один раз качнуть - больше не проваливается. При заглушенной машине через пару нажатий педаль стоит колом, запускаем двигатель - опускается наполовину. Тормозная жидкость не уходит. Подтеков на суппортах нигде не обнаружил. АБС нет. Что смотреть и где?
Сообщение отредактировал Влад_77: 24 November 2008 - 11:17
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2008 - 13:46
Что смотреть
ГТЦ "перепускает", видимо. С него начни.
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 26 November 2008 - 12:51
ГТЦ какого производителя посоветуете? Или только оригинал?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 13:10
Я бы посоветовал :
только оригинал
Не шутят с тормозами. :D
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 26 November 2008 - 13:20
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 26 November 2008 - 13:28
В работе по замене ГТЦ есть какие-нибудь тонкости? По книжке вроде все ясно... Но есть ряд вопросов:
1. Как снять бачок тормозной жидкости?
2. ГТЦ открутить от ваккумного усилителя и просто вытянуть?
3. Как потом прокачивать сам ГТЦ?
4. Сцепление нужно потом прокачивать или только ГТЦ и суппорты?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 26 November 2008 - 13:33
попробую коротко и ясно! прокачивать нужно всё если вас интересует результат!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 13:44
Совершенно верно.
Дергай вверх - на резинках он сидит. (когда будешь втыкать взад - смочи резинки тормозухой).
Отцепив тягу от мембраны вакуумника, кажись - снимай, все увидишь.
Налить в бачок тормозухи, давануть тормоз - пока из штуцеров тормозуха не потечет.
Теоретически, если снятый шланг сцепления зафиксируешь "строго вверх", а потом воткнешь взад и дольешь тормозухи в бачок, то может прокатить. А лучше заменить (тем более, делать это надо периодически).
#9 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 01 December 2008 - 09:37
Купил главный тормозной цилиндр. Оригинал. Кстати, кому интересно, в оригинале Лукас. Как я и опасался, ни один из прокачных штуцеров не откручивается. Обломанные пытался выкрутить экстрактером. Не пошел. Сам экстрактер начинает сворачиваться. Во как все прикипело. Остается теперь только высверливать. Но для этого нужно снимать все суппорты. Тут опять проблема. Не могу теперь открутить тормозные шланги на суппортах. Просто никак не идет. Подскажите, как тормозные шланги отворачиваются с другого конца, около трубки стальной? Может фотка есть у кого, этого места соединения? Там тоже все ржавое, за что крутить? А если и там не получится отвернуть шланг, что тогда можно сделать?
