Ну а в чем проблема? Вычищаешь каку из резьбы и вкручиваешь клапан.А основной косяк, обнаруженный при вскрытии, показан здесь
ЗЫ Кто помнит в режиме прогрева столбик нажат или отпущен?
Отправлено 29 November 2008 - 22:41
Отправлено 30 November 2008 - 04:20
Нажат.Ну а в чем проблема? Вычищаешь каку из резьбы и вкручиваешь клапан.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 30 November 2008 - 10:12
Тобиш при нагреве спираль должна его "отпускать"?Нажат.
Отправлено 30 November 2008 - 10:27
Именно.Тобиш при нагреве спираль должна его "отпускать"?
Отправлено 30 November 2008 - 10:38
А у меня вроде как наоборот было....и ездилоИменно.
Отправлено 30 November 2008 - 17:05
При желании можно и по-всякому собрать.А у меня вроде как наоборот было....и ездило
Отправлено 01 December 2008 - 10:37
В продолжение всего...хотел бы сказать про то, что удалось добиться сиими действиями )))....машина прет как танк...прямо вчера гонялся по Ленинскому с супругой своей...у нее BMW 525...192 лошади!!!!....))) уходил я со светофора от нее очень очень резво (у нее автомат )...конечно потом она догоняла...но все таки...мои 100 л.с. против BMW 192 л.с.!!!!!! Во как))))....а я еще я подушку двигателя правую сорвал..))) догадываетесь почему???!!!! Потому что двигатель при резком трогании подняло на подушке и опустило, я еще испугался что за удар такой был )))) но это фигня...по сравнению с мировой революцией...подушки поменяю...в общем доволен я как стадо бегемотов..а то расстроен был диагнозами чудо "мастеров"...чего тока не наслушался... копрессия плохая...свечи плохие...провода плохие и т.п. все естессна послушно менялось..а результата "0"!!!! В общем...сейчас стараюсь расход замерять...но как его в городе объективно то оценишь....вроде как бы и поджирает...но по запасу вижу, что если по трассе ехать..расход другой будет...в общем пока я доволен ...Carbik еще раз респект!!!! Спасибо!!!!
Отправлено 02 December 2008 - 14:07
Здесь даже при первом взгляде было ясно без всяких замеров, что движок в прекрасном состоянии и до капиталки ему ещё не одна сотня тысяч. Но ситуация оказалась слишком простая (как и в подавляющем большинстве случаев за 18 лет моего общения с карбиками). Кто-нибудь бы подкинул что посложнее и поинтереснее.В продолжение всего...хотел бы сказать про то, что удалось добиться сиими действиями )))....машина прет как танк...прямо вчера гонялся по Ленинскому с супругой своей...у нее BMW 525...192 лошади!!!!....))) уходил я со светофора от нее очень очень резво (у нее автомат )...конечно потом она догоняла...но все таки...мои 100 л.с. против BMW 192 л.с.!!!!!! Во как))))....а я еще я подушку двигателя правую сорвал..))) догадываетесь почему???!!!! Потому что двигатель при резком трогании подняло на подушке и опустило, я еще испугался что за удар такой был )))) но это фигня...по сравнению с мировой революцией...подушки поменяю...в общем доволен я как стадо бегемотов..а то расстроен был диагнозами чудо "мастеров"...чего тока не наслушался... копрессия плохая...свечи плохие...провода плохие и т.п. все естессна послушно менялось..а результата "0"!!!! В общем...сейчас стараюсь расход замерять...но как его в городе объективно то оценишь....вроде как бы и поджирает...но по запасу вижу, что если по трассе ехать..расход другой будет...в общем пока я доволен ...Carbik еще раз респект!!!! Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал carbik: 26 December 2008 - 20:57
Отправлено 02 December 2008 - 15:46
ездило тоже наоборот?А у меня вроде как наоборот было....и ездило
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 02 December 2008 - 19:10
Это правильно, а Megawollt какие-то ужасы рассказывает.ездило тоже наоборот?
не представляю как золотник может ходить "наоборот". При запуске рычажок соскакивает со стопора, уходит вправо и при этом нажимает на золотник. Только в этом случае бенц поступает в пусковое.
Если золотник поднимается, значит он по идее перекрывает поступление бензины. Запуск невозможен!
Нет, невозможно , чтобы ентот плунжер "наоборот" ходил.
Отправлено 02 December 2008 - 19:16
Отправлено 02 December 2008 - 19:36
скорее, загадки задаёт.Это правильно, а Megawollt какие-то ужасы рассказывает.
WDB12302312186584
Отправлено 02 December 2008 - 20:24
А масла в демпфере (тормозе поршня) не мало? Доливать лучше сняв верхнюю крышку.скорее, загадки задаёт.
А вам, Карб, спасибо за описание процесса тестирования агрегата. Своего рода, мастер- класс. Правда, боюсь, что я логику поиска не усвоил и вряд ли смогу повторить его сам.
Вот, например, стало нахолодную опять плохо заводиться. Такое уже было прошлой зимой, потом прошло и вот опять. Заводится вроде сполоборота, сек 5-10 молотит и вдруг захлёбывается. Так насколько раз. Потом наконец заводится и вроде как холостые неровно держится пока не прогреешься.
Вот что такое могло случиться? С какого чёрта? Каков алгоритм поиска? Фиг его знает.
Отправлено 02 December 2008 - 20:33
а с какого бы ляху ему там не быть? Это в старом карбе у меня капилляра небыло, а теперь там стоит правильная трубочка и подкачивает АТФ как надо.А масла в демпфере (тормозе поршня) не мало? Доливать лучше сняв верхнюю крышку.
WDB12302312186584
Отправлено 02 December 2008 - 21:00
А хз. Вот перебираешь, работает, потом начинает дохрена жрать и пропадает тяга, машина еле разгоняется. Незнаю, что делатьскорее, загадки задаёт.
Отправлено 02 December 2008 - 21:04
может вывести из зимней спячки? Тем более что и зимы нет.А хз. Вот перебираешь, работает, потом начинает дохрена жрать и пропадает тяга, машина еле разгоняется. Незнаю, что делать
WDB12302312186584
Отправлено 02 December 2008 - 21:12
Да я езжу иногда, просто зимой некуда, вот она и стоит в теплом гараже.может вывести из зимней спячки?
Не мерил, но выхлоп жутко воняет бензином. Такое уже было. Закисло прогревочное устройство, перебрали. Щас по ходу опять. Будет выходной, поеду в гараж прочищу весь карба при увеличении жранья как изменяется уровень СО в дыме?
Отправлено 02 December 2008 - 23:17
Был похожий вариант,забыл как убралось,но только одними настройками,без глобальных вмешательств.Вот что такое могло случиться?
Отправлено 03 December 2008 - 00:22
Не помешает.а с какого бы ляху ему там не быть? Это в старом карбе у меня капилляра небыло, а теперь там стоит правильная трубочка и подкачивает АТФ как надо.
Что, снять крышку бачка, проверить демпфер?
