Приветствую товарищи мерсолюбители.Такой вопрос,на моём двигле датчик т.о.ж КЕ с двумя выводами,а по букварю с одним на тsz.зелёный с красным идёт на эбу КЕ,а зелёный с чёрным куда-то уходит и не знаю для чего он,на работу двигателя не повлиял,сопротивление у обоих ножек одинаковое
3 кОма при 10-15 градусах.Хотел бы узнать куда работает второй датчик.
Датчик температуры КЕ.
Отправлено 25 November 2008 - 10:44
Отправлено 25 November 2008 - 10:57
А второй вывод идёт на реле бензонасоса, она ещё является "контроллером" пусковой форсунки, как раз для работы ПФ и нужен второй вывод.Приветствую товарищи мерсолюбители.Такой вопрос,на моём двигле датчик т.о.ж КЕ с двумя выводами,а по букварю с одним на тsz.зелёный с красным идёт на эбу КЕ,а зелёный с чёрным куда-то уходит и не знаю для чего он,на работу двигателя не повлиял,сопротивление у обоих ножек одинаковое
Усё в пределах нормы.3 кОма при 10-15 градусах.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 25 November 2008 - 13:44
они взаимо заменяемы ?? (выводы)
ато на холодную меняю местами без разници , но когда сдергиваю глохнет
а на горячию снимаю вообще ничо не происходит
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 25 November 2008 - 14:10
это тот кторый сдоенный дотчик температырй ??
который по номером 12
можно его номерок , и сколь он стоит ??
так и должно быть....ато на холодную меняю местами без разници , но когда сдергиваю глохнет
Отправлено 25 November 2008 - 22:51
А ето неправда....А второй вывод идёт на реле бензонасоса...
W126,typ 260SE, M103941, G722412, април 1986г.
Отправлено 26 November 2008 - 09:01
А ето неправда. Идет на EZL.
MB 190 e,w201,1986 г,102962(2.0л, TSZ, KE-JETRONIC с мех.регулировкой хх.4 мкпп.
