Развал-схождение, подскажите надо ли регулировать передние?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 25 November 2008 - 14:08
Спереди развал-схождение делал месяц назад. Вот сейчас заменил почти рычаги сзади. Говорят надо делать задний и передние развал-схождение. Это действительно так и почему?
Где в Питере недорого это сделать (на севере, петроградке или ваське)
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 25 November 2008 - 14:09
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 November 2008 - 14:13
ну сзади то наверное нужно делать, а с переди то зачем, если там ничего не трогали! Вообще у нас на развал одна цена, руб 600, независимо от того в норме у тя перед или зад или нет!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 25 November 2008 - 14:21
Сзади то понятно надо. А я хочу понять надо ли делать спереди. Просто в паре сервисов сказали, что если делать зад, то (так как перед делается по заду) надо регулировать и перед. Может это от лени, может так проще? или это только на мерсе в силу его пятирычажности. У меня отец на фордах, опелях и субару делал все отдельно.
Спереди делал за 1200 на Савушкина 89 - это дорого?
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 25 November 2008 - 14:22
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 November 2008 - 14:55
Делал 2 раза все колеса недавно. Ценник за все колеблется от 1000 до 1500 (чаще)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#5 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 25 November 2008 - 15:17
даж на простой диагностике (на любой машине) вешают датчики на все колеса, сверяют данные с заводскими требованиями и говорят что надо подрегулировать а что нет.
Если вы так уверенны что с передом все в порядке, то по нему и вопросов не должно быть. Но, если только вас не захотят чуть "развести".
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 25 November 2008 - 15:56
Если было вмешательство в заднюю подвеску, то в 90% придется переделывать и перед! Так как у зада и переда есть обшее схождение и угол осевой нагрузки!
Все эти значения выставляются в совокупности переда и зада! Знаю место где в москве делают компьютерный развал по 1100 ось! Сам себе делал очень доволен!
Грамотно и профессионально, даже пишут рекомендации и дают схему установки колес!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
